ich bin ganz neu beim Thema LED und habe daher eine Anfängerfrage.
Sollten schon Antworten existieren, die ich nicht gefunden habe, könnt
ihr mir sie - bitte freundlich - "um die Ohren hauen" .
Ich möchte Lampen mit handelsüblichen Glühbirnen - 60 / 75 / 100 W -
gerne durch LED-Lampen ersetzen.
Welche Kennwerte sind wichtig und wie sollten sie ausfallen ?
Lumen ?
Lumen / Watt ?
Farbtemperatur ?
Abstrahlwinkel ?
Für Tipps wäre ich dankbar !
Liebe Grüße,
Erwin
Ersatz Glühlampe durch LED
grobe Anhaltswerte (aus http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtquelle#Beispiele) :
40W = 400 lm
60W = 700 lm
75W = 900 lm
100W = 1450 lm
lm/W ist die Effizienz der Leuchte. Gute LEDs sind heute über 100 lm/W, allerdings bekommst du das nicht in der alten Glühlampenform, da musst du mit erheblich weniger zufrieden sein. Genaue Werte weiss ich hier aber nicht.
Farbtemperatur : bis grob 3000K nennt sich warmweiß. Oft kommt das Licht aber dennoch "kälter" rüber. Meine letzten 2700K-LEDs waren z.B. schon recht unterscheidbar "gelb/weißer" als Halogen oder gar normale Glühlampen. Im Haushalt nimmt man kaum andere Farbtemperaturen.
Abstrahlwinkel musst du selber wissen. Es gibt (fast) alles als LED, von rundrum bis sehr gezielt.
40W = 400 lm
60W = 700 lm
75W = 900 lm
100W = 1450 lm
Hallo.erwin59 hat geschrieben:Ich möchte Lampen mit handelsüblichen Glühbirnen - 60 / 75 / 100 W -gerne durch LED-Lampen ersetzen.
Hier kannst du im Shop http://www.leds.de genau nach solchen Kriterien filtern. Nach dem Sockel, nach der gewünschten Helligkeit und wenn es notwendig ist dann auch nach Hersteller, ob dimmbar oder nicht... Probier es einfach mal aus: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... chtmittel/
Die Frage nach Lumen ergibt sich aus o.g. Daten, was die Farbtemperatur angeht, so bietet LUMITRONIX® fast nur warmweiße Modelle an im Bereich 2700K oder 3000K. Für den normalen Wohnbereich ist das der meistverwendete Farbton. Letztendlich ist LIcht jedoch aber immer eine Frage des persönlichen Geschmacks
