hi leute
heute wollte ich euch mal meine selbstgebaute fahrradlampe zeigen.
die lampe basiert auf zwei alurohren auf dem baumarkt mit einem innendurchmesser von 22mm.
ich habe zwei cree Q5 mit den carclo linsen 16° und 35,6° benutzt. die dazu gehörigen halter kamen auch noch dazu.
das projekt fing bei den rohren an. da es diese im baumarkt nur als meterwahre gibt, wurden sie auf 8cm gekürzt.
nun gingen die drehbankarbeiten los.
in jedes rohr sollte ein aluzylinder kommen der die wärme der led an das gehäuse überträgt.
so sehen die dann fertig gedreht aus
mit einer Fräse wurden dann alle übrigebliebenen unebenheiten entfernt. zusätzlichen kamen noch zwei kerben in die zylinder die als kabelschächte diehnen sollen dazu. mit bohrloch und gewinde versehen sind die zylinder auch schon fertig.
nachdem in die rohre auch die passenden löcher gebohrt wurden, konnte man beide teile schonmal zusammen setzten und zur probe mal verschrauben.
und nun schonmal die led mit linse und halterung einsetzen.....
passt, es kann weiter gehen
nun wuden die leds und die ksq mit kabeln versehen, verlötet und mit wärmeleitkleber an den zylindern befestigt.
das kabel wurde dabei gleich in die kerben gelegt.
die stromzufuhr der lampe erfolgt über ein batterie-/akku-pack welches im getränkehalter plaziert wird.
hierfür wird das ende der zuleitung durch eine plastikkappe, die es passend zum rohr im baumarkt gibt, geführt, mit heißkleber fixiert und abisoliert.
in eine zweite kappe kommt der schalter.
nun können die zylinder mit led und ksq in rohre geführt werden.
eine aluminumplatte mit passenden bohrlöchern sorgt für die verbindung beider rohre. diese werden nun miteinander verschraubt. in diese platte kommt zusätzlich ein drittes loch mit gewinde, mit dem die halterung für den lenker befestigt wird.
die kabel der ksq, der zuleitung und des schalters können nun miteinander verlötet werden.
ich wählte einen zweipoligen ein-aus-ein schalter. eine der beiden leds soll leuchten, egal auf welcher der beiden "ein"-positionen der schalter steht. das soll das normale licht werden.
die zweite led leuchtet nur bei einer "ein"-position. welche ist geschmackssache. diese zusätze led ist das fernlicht.
dabei ist wichtig das man einen zweipoligen schalter benutzt, sonst klappt das nicht. bei einem einpoligen ein-aus-ein schalter kann das mit einer zusätzlichen diode jedoch auch funktionieren.
jetzt werden die kappen noch in die rohre gesteckt. nach einer funktionsprobe wurden die linsenhalter noch eingesetzt und verklebt. nach dem aushärten des klebers, wurden die linsen eingesetzt. die 35° linse kam bei dem normalen licht zum einsatz. diese led soll mit dem vergleichsweise breitem abstrahlwinkel die nähere umgebung ausleuchten. in das fernlicht kam die linse mit den 16°. wie der name schon sagt, für die ferne.
FERTIG
jetzt noch die bilder der fertigen lampe
bilder im betrieb bei einem abstand zur wand von einem meter (bilder im gelände kommen noch)
achtung!!!! selbst gebaute lampen sind im straßenverkehr nicht zugelassen und dürfen nicht betrieben werden.
zum schluss noch ein großes dankeschön an meinen guten kumpel jan, der die dreh- und fräsarbeiten für mich gemacht hat. ohne ihn wär das ergebniss nicht so gut geworden.
Fahrradlampe 2xQ5 (How²)
- alexStyles
Hi! Gute Arbeit...Ich persönlich habs aufgegeben Fahrradlampen bauen zu wollen.
Fernost ist da dann doch günstiger.
Was für eine KSQ hast du verwendet? -Oder hab ichs überlesen?
naja, mit dem preis ist das sone sache, klar kann man sich im baumarakt für 10 euro nen set kaufen. sehen tut man damit jedoch recht wenig. ich hab hierfür jetzt grob überschlagen 70 euro ausgegeben. ohne arbeitsstunden. ist aber auch was übrig geblieben wie ein großer teil des rohres, kleber....
für vergleichbare lampen zahlt man soweit ich mich erkundigt habe deutlich mehr. bis zum doppelten preis.
zudem konnte ich dadurch meine lampe gestallten wie ich wollte.
ich habe eine ebay-ksq verwendet. die von lumi hätte nicht in die rohre gepasst. die leds laufen mit 800mA
- alexStyles
Hi...ne also in den Baumarkt geh Ich als allerletzteslithi hat geschrieben:naja, mit dem preis ist das sone sache, klar kann man sich im baumarakt für 10 euro nen set kaufen. sehen tut man damit jedoch recht wenig. ich hab hierfür jetzt grob überschlagen 70 euro ausgegeben. ohne arbeitsstunden. ist aber auch was übrig geblieben wie ein großer teil des rohres, kleber....
Ich würde mir aber doch eher eine Taschenlampe/Fahrradlampe in den weiten des WWW bestellen....vom Preis her kommt man da ganz gut weg-eine Anbindung per Gold Cap an den Dynamo wäre interessant damit werde Ich mich in Zukunft noch beschäftigen. Dann passt auch die Versorgung über eine 2500mA Zelle und wenn man dann die Gold Cap Installation zuschalten will dürfte einem nicht so schnell der Strom ausgehen. (Da in Taschenlampen ja kein großes Akkupack platz hat)
Aber mit Sicherheit bleibt eine Eigenkreation natürlich flexibler.
Sieht echt gut aus!
Ich bastel ja auch gerade an einer Fahhradlampe im Oldscool- Design... viewtopic.php?p=95436#p95436
meine Drehteile werden gerade gefertigt, die LED's sind bestellt...
Wenn ich alles zusammenhab gibbet auch wieder ein Howto dazu.
Allerdingswird die Lichtausbeute geringer sein, da ich ja noch die original-Streuscheibe weiter benutze.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
