Bau eines LED-Panels!!!!
- Beatbuzzer
So dick, dass du von der Seite ohne Schwierigkeiten Licht einkoppeln kannst. Z.B. ein 2mm Plexiglas hilft nicht, wenn man einen LED-Kopf von 5mm hat.mkrm hat geschrieben:wie dick sollte denn das plexiglas sein?
Ansonsten ist die Stärke eher unkritisch. Wenn man hindurchsehen kann, sollte es lieber nicht zu dick gewählt werden, denn dann wird die Lichtbrechung sehr stark und es entsteht ein großer Bild-Versatz an den Rändern.
Hast du vielleicht schonmal gesehen , wenn du mit einem Auge durch ein halb geöffnetes Fenster schaust und mit dem anderen direkt nach draussen.
Betrifft: download/file.php?id=10591&mode=view
Mal 'ne dämliche Frage:
Wie sind die auf Gehrung gesägten Aluleisten am Plexiglas fest gemacht? - Einfach nur drauf gesteckt (ohne Kleber oder sonstigen Befestigungen)?
mfg Achim
mfg Achim
