Sau gute Idee
würden aber mit LUXEON bestimmt noch geiler aussehen.
Holztreppe mit SuperFlux-LED Leiste "Stufenbeleuchtung&
Vielleicht schon, aber Luxeon Led's sowie K2's müssen ja auch wieder gekühlt werden, was das ganze dann wieder umständlicher macht beim umbau...
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
- cni
- Ultra-User
Hallo schommy,
ist echt cool, Deine Treppe!
Habe etwas ähnliches vor, nur mit einem Bewegungsmelder (CON-PIR-STD von hygrosens).
Den Bewegungsmelder gibt es z.B. bei Conrad!
Eine Frage:
Wie hast Du die Kabel verlegt
Eine Frage:
das gefällt mir nice das mal jemand den thread rausgekremmt hat wollt eigendlich schon nach nem treppenbeleutungs thread suchen und eventuel eine aufmachen aber wenns das schon gibt wunderbar. sogar mit sensor den muss ich mir ma merken weil sowas will ich nach dem umzug im sommer auf jeden fall bauen (gut dauert noch n bischen aber ich plane vorraus)
- cni
- Ultra-User
Hallo schommy,
wie hast Du die Kabel verlegt?
Ist ja eine Holztreppe, hast Du da löcher nach unten gebohrt?
Ist die Treppe darunter hohl, wo die Kabel verlegt sind?
Ich habe ähnliches vor und auch eine Holztreppe, doch darunter ist alles verputz!
Die Frage stellt sich nun, wie die Kabel unauffällig verlegen...
Hat einer eine Idee?
@cni
wenn deine treppe keinen engen bogen macht könnte folgendes klappen (vorausgesetzt deine treppe ist komplett aus holz also auch die wangen): in die aussenseite der wangen eine nut mit der oberfräse machen. nicht allzu groß, aber so, dass die kabel reinpassen. in höhe der unterkante der stufen dann die löcher für die kabedurchführung. die nut kann man anschließen mit einer zierleiste aus holz, oder auch alu (wenns optisch passt) verschwinden lassen. und wer viel zeit hat baut halt die treppe auseinander
Ich würde das ganze einfach in die Ecken verlegen, anschließend gut fixieren und danach wie auch schon vor mir beschreiben mit einem Viertelstab oder ähnlichem verdecken somit sind die Kabel gut versteckt und das ganze sieht auch noch nach was aus.
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Yanik
es sollte nicht vergessen werden es ein wenig schön aussehen zu lassen. Ich hätte sonst von meiner Frau ärger bekommen, wenn da ein paar Kabel auf der Treppe zu sehen sind. Mit Hilfe einer Schblone habe ich für die Kabel durch die Stirnseiter der Treppensufen zwei Löcher gebohrt. Dann die Kabel durch die Löcher geführt und hinten alle dann miteinander richtig verlötet.
- cni
- Ultra-User
meine Treppe ist ja inzwischen fertig (fast) hier das How² dazu...
Nur die Kabel rechts muß ich noch "verstecken". Ich werde dazu eine Wickelleiste aus Holz nehmen, die ungefähr so aus sieht:
Und die werde ich so anbringen, das die Kabel in dem Winkel verschwinden!
