-=How²=- Halogen Einbauspot auf LEDs umbauen
- cni
- Ultra-User
Hallo LED Geminde,
hier mein nächstes How²!
Idee:
Ein Halogen EInbauspot Set auf LED umrüsten...
Material:
- Halogen Einbauset (Restposten vom großen C )
- 6 x 10mm HighPower 11 Lumen LEDs (gibt es leider nicht in diesem Shop hier )
- 6 x 120 Ohm Metallschicht 1W
- 1 x Brückengleichrichter
- 1 x 2200µF 25V Elko
- 1 Stück weißen Schrumpfschlauch
Werkzeug:
- Lötkolben
- Messer
- Seidenschneider
- Schraubenzieher
Kosten:
ca. 25,- €
Und hier ein Paar Bilder dazu: Hier zunächst das "alte" Einbauspot Halogen-Set
Und das Material (nur die LEDs, die KSQ verwendete ich nicht!)
Ich verwendete dann doch die Widerstände (120 Ohm)
Hier mal der Vergleich zwischen der LED und der Halogenbirne
Dann also die Halogenbirne entfernen und die LED einstecken (100% passend)
Dann der ertse Test und WOW...
Also hab ich dann die Zuleitungen zu den Spots durchtrennt
Und den Widerstand angelötet
Dann wieder mit der Zuleitung verbunden
Und das ganze mit Schrumpfschlauch isoliert
Das ganze dann 6 mal!
Dann ging es an den Trafo
Den ich zunächst zerlegte
Um hier den Gleichrichter und den Elko unter zu bringen
Dann die Zuleitung zu den LEDs direkt drann gelötet und den Trafo wieder zusammen geschraubt
Hier nun das fertige Ergebnis!!!
Also auf zum nächsten Projekt, lasst Euch überraschen!
Idee:
Material:
Werkzeug:
- Lötkolben
- Messer
- Seidenschneider
- Schraubenzieher
Kosten:
ca. 25,- €
Zuletzt geändert von cni am Di, 17.04.07, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Mega-User
Miss ml bitte die Spannung die der Trafo mit den LEDs im Betrieb abgibt nach, würde mich mal interessieren...
wow!
Gefällt mir enorm gut!
Wird es auch bald Bilder von den eingebauten Leuchten geben?
Gruß,
pedda
Gruß,
pedda
echt super Bilder und das Ergebnis kann sich ja mal echt sehen lassen.
Immer weiter so...
Immer weiter so...
- cni
- Ultra-User
Ja, wenn der Raum fertig ist![pedda] hat geschrieben: Wird es auch bald Bilder von den eingebauten Leuchten geben?
Meiner Meinung nach gleich hell!HeLgZ hat geschrieben:sind die denn jetzt heller als die halogen-glüh-dingers???
Jop wirklich geil, aber ich weis bestimmt wo du die teile gekauft hast *g*.
- cni
- Ultra-User
Also ich hab eine einzelne LED von denen mitlerweile 1/2 Jahr im Einsatz, doch warm wird die nicht und die Helligkeit hat meiner Meinung nach auch nicht nach gelassen!gil hat geschrieben:wenn ich nicht irre, sind das 4chip LEDs, total verpönt wegen ihrer schlechten Wärmeabfuhr und schnell nachlassenden Helligkeit. Bin gespannt auf deine Erfahrung beim Einsatz.
Die LED läuft täglich ca. 4-5 Stunden an 12V mit einem 120 Ohm 3W Widerstand (nur dieser wird "warm")!!!
- Mega-User
ich bitte nochmal drum die Spannung zu messen, ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen dass der Trafo bei dieser geringen Last noch bei 12V arbeitet...
- cni
- Ultra-User
Ja hast recht! 13,8V habe ich gemessen!RivaDynamite hat geschrieben:ich bitte nochmal drum die Spannung zu messen, ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen dass der Trafo bei dieser geringen Last noch bei 12V arbeitet...
Die 120 Ohm Widerstände reichen da denke ich noch aus.
Glaube nicht, das die den Artikel noch haben, hab das Set mal vor Jahren für ca. 10,- DM dort erstanden!Zockerdad hat geschrieben:gibts zu dem Set auch ne Artikel Nummer vom großen C ???
sehr interressant mich würde interresieren wie du das mit dem Travo hinbekommen hast das heisst die meisten Travos verfgen über eine Watt zahl über denen die eine Led braucht das heisst die Led wir nicht passend angesteuert und neigt dazu das sie probleme macht würde mich echt interressieren würde gerne meine Küchen Spots mit zur zeit 50 Wat und meine Dunstabzughaube mit 2 mal 20 Watt umrüsten um meinen energie Haushalt weiter zu reduzieren.
Bin über jegliche Mithilfe dankbar!
MFg Orlando
MFg Orlando
- cni
- Ultra-User
Hi Orlando,
also was der Trafo bringt und was er abgibt sind ja zwei verschiedene paar Schuhe!
Wenn der Trafo z.B. 105Watt kann und Du aber nur 2 LEDs anschließt, die z.B. beide nur 80mA benötigen (bei 3,2V) dann "entnimmst" Du dem Trafo auch nur das, wes die LEDs benötigen und nicht die vollen 105Watt!!!
Also das wären dann 2 x (3,2V x 0,08A) = 0,5W wenn mich nicht alles täuscht!
Najo ist ja nicht ganz so :/
Wenn ein Trafo/Stecknetzteil nur so am Netz hängt ohne nen Abnehmer verbraucht er ja auch etwas Energie.
Aber durch den, wirklich äußerst gelungenen Umbau, sparste in jedem Fall schon mal ne Menge
Wie steht es denn mittlerweile um den Raumausbau?
Gruß,
pedda
Gruß,
pedda
...Ich wollts nur mal gesagt haben: Ist mir bei den Bildern so aufgefallen: Den Schrumpfschlauch draufschieben, bevor der Widerstand an beiden Enden verlötet ist, sonst müsst ihr nämlich erneut zum Lötkolben greifen!
Hat er doch gemacht, is doch auf den Bildern zu sehnSynthy82 hat geschrieben:...Ich wollts nur mal gesagt haben: Ist mir bei den Bildern so aufgefallen: Den Schrumpfschlauch draufschieben, bevor der Widerstand an beiden Enden verlötet ist, sonst müsst ihr nämlich erneut zum Lötkolben greifen!
Genau! Ich wollts nur noch mal für alle sagen! Wie leicht vergisst man das...
Und falls die Zeit mal nicht ausreichen sollte gibt auch die Flamme eines Feuerzeuges genug Wärme ab
Man sollte sie allerdings nur daneben halten und nicht den Schrumpfschlauch von der Flamme küssen lassen...die Rußflecken sind relativ unschön...
- cni
- Ultra-User
Ja, das ist auch so, das der Trafo selbst noch etwas braucht. Aber das sollte verschwindend gering sein![pedda] hat geschrieben:Najo ist ja nicht ganz so :/
Jedenfalls hatte ich vorher 60W an Leistung und jetzt nur noch 0,5W. Und das bei fast gleicher Lichtausbeute (kommt mir zumindest so vor!!!)
Der Raumausbau zieht sich noch hin, die LEDs sollen im Dachboden rein, der ist aber noch in der "Isolationsphase" Dauert also noch...
Ja, so hab ich es auch gemacht, da ich keine Heisluftpistole habe![pedda] hat geschrieben:Und falls die Zeit mal nicht ausreichen sollte gibt auch die Flamme eines Feuerzeuges genug Wärme ab
Wie gesagt, bei der Feuerzeugmethode darauf achten, das man so ca. 2-5mm über die Flamme den Schrumpfschlauch hält, sonst wird der schwarz vom Ruß!
