Kühlung? - Bitte!
Di, 24.04.07, 12:37
Takeoff hat geschrieben:Also ich würde es mir nicht so schwer machen einfach nen kleinen Alu Köper dann ein Peltierelement drauf wie hier :- http://cgi.ebay.de/Peltierelement-Erzeu ... -6-Ampere-
12v_W0QQitemZ190103005477QQihZ009QQcategoryZ28908QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Will keine Werbung machen aber ich glaub kaum das Lumi das anbieten will bzw. als Konkurrenz sieht .. durch das Element wird die P4 oder was auch immer gekühlt aktiv und das ganze bei 12 Volt !
Also kein Lüfter kein Geräusch und gut ..
Frisst nur viel Strom sollte man dazu noch sagen :lol: :shock:
BlackPowder75
Di, 24.04.07, 12:55
Takeoff hat geschrieben:Also ich würde es mir nicht so schwer machen einfach nen kleinen Alu Köper dann ein Peltierelement drauf wie hier :- *klick*
:? Ja die eine Seite des Peltierelements kühlt – aber wie bekommt mann die Hitze auf der anderen Seite weg – mit einen Lüfter ! Sonst brennt das Teil mit Samt der LED weg.
Deshalb haben die Peltierkühlboxen alle einen drauf. Außerdem steigt dadurch wieder der Stromverbrauch was auch nicht gerade förderlich ist.
Ragnar Roeck
Di, 24.04.07, 14:11
Das Peltierelement zieht 6A und die Wärme muss abgeführt werden, d.h. Kühlkörper und Lüfter. Die Temperaturdifferenz von 60° bedeutet nur, dass es auf der einen Seite 60° kälter ist, als auf der anderen. Und die muss ordentlich gekühlt werden, bei min. 72W Verlustleistung.
montagsfrei
Fr, 27.04.07, 12:42
kompromisslos gekühlt!
BlackPowder75
Fr, 27.04.07, 12:51
Aber die Zugentlastung sieht noch etwas heikel aus ! :lol:
Die sterben warscheinlich durch Amputation beim ersten stolpern über das Kabel :wink:
Fr, 27.04.07, 12:58
Schaut gut aus erstmal, darf ich fragen, woher du den Kühlkörper hattest?
HeLgZ
Fr, 27.04.07, 13:07
komisch das hier noch keine auf wasserkühlunf gekommen ist...
wird aber auch ein bisschen zu groß
oder?
montagsfrei
Fr, 27.04.07, 13:23
@ BlackPowder75: bin ja noch nicht fertig mit dem ganzen aufbau. das wird schon noch...
@ Sh@rk: war mal nen überteuerter "papst" bundel von pcsilent
Fr, 27.04.07, 14:46
Okay vielen dank, wenn du das so schon ausdrückst, dann gehe ich mal davon aus das der Teuer war...
De_User
Di, 22.05.07, 14:42
HeLgZ hat geschrieben:komisch das hier noch keine auf wasserkühlunf gekommen ist...
oder?
doch giebts schon.. war ein mod eines RC autos der kerl (hab leider keinen link.. ist aber aus diesem forum)
hat da über 10W leds eingebaut !
Joker
Di, 22.05.07, 14:49
Jetzt wo du es sagts! Da war mal was!
Aber um noch mal auf das Dest. Wasser zurückzukommen: Das hält eine LED mehr oder weniger ewig kalt! Brauchst auch nicht viel Wasser :)
Jetzt werde ich das ganze mal mit 3 P4s versuchen! :twisted:
Joker
Mi, 23.05.07, 13:19
o.O Kalk? Im Dest. und entmineralisiertem Wasser?
