Unten die Fotos des neusten Projektes. Die Flurbeleuchtung kommt auf eine Gesamtlänge von 8m. Davon sind 7,50 als effektive nutzbare Beleuchtung ausgelegt. Die restlichen 0,50m sind Dehnungsfugen. Um keine Versorungsleitung (12V) zu sehen wurde sie mit in das Profil integriert. Die Anzahl der verbrauchten Superflux-Leisten beträgt 15 Stück.
Die Vitrine bot durch ihre Kostruktion eine ideale Möglichkeit die Leisten in die Ecke ein zu bauen ohne das sie den Betrachter blenden.
MFG Stefan
Flurbeleuchtung / Vitrinenbeleuchtung
sehr schön gemacht
sieht ziemlich edel aus
mfg ilker
mfg ilker
Schönes ergebniss, muss man sagen, wirklich sauber gearbeitet so wie ich das ganze sehe .
reihe oder parallel geschaltet?
Hoffe mal net das die Kaputt gehen
Aber sieht sehr Edel aus, kannst stol auf dich sein
- cni
- Ultra-User
SOKO,
hast Du im Flur noch irgend etwas gemacht mit den Leisten?
Das sieht aus, als hättest Du noch eine Art difuse Folie oder so davor gemacht, dam man gar keine Lichtpunkte von den LEDs sieht, sondern nur eine gesamte flächige Beleuchtung!
- Neo
nicht direkt das hat ja mit ne how² noch nichts zu tun
viewtopic.php?t=174&start=0
aber wen du ein how² schreiben würdest wird das natürlich belohnt
