Hallo Zusammen,
da es bei der DCMM (Deutsche Casemod Meisterschaft) neben den MODs und CONs auch die CE-MODs gibt, bin ich auch in diese Richtung aktiv.
Einer der gerade entsteht ist die "BOOM-Box".
Dabei werde ich einen alter Kinderkassettenrecorder auf MP3 Wiedergabe umbauen.
Das Ausgangsgerät:
Die neue Technik:
Sollte es Euch interessieren werde ich den Worklog auch hier posten.
Wenn nicht lass ich es.
"BOOM BOx" - CE-MOD
- Mega-User
Mich interessieren deine Modding-Projekte immer, wenn es dir keine großen Umstände macht wäre es schön wenn du berichtest.
- Ultra-User
Jo, immer rein hier!
Um die Bewegung der originalen Tasten auf den MP3 Player zu übertragen, werde ich Kurzhubtaster verwenden.
Ich hab zwar noch eine ganze Menge neue, ich werde aber erst die gebrauchten verwenden.
Die hier werden mit Sicherheit ihren Dienst verrichten.
Ein Problem ist der Hohlraum. Dadurch habe ich fast keine brauchbare Fläche.
Deshalb habe ich erst einmal die schon oft verwendetet Spachtel angerührt und in die Tasten gefüllt.
In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Platine.
Nach einem recht groben trennen eines Streifens...
...macht die Feile das ganze etwas ansehnlicher.
Wie man so Taster anlötet muss ich sicher nicht extra dokumentieren.
Die mittlerweile trockene Füllung habe ich erst mit dem Messer abgeschnitten...
... und dann mit der Feile bearbeitet.
So passt es.
So werde ich die Platine positionieren. Das gibt es aber erst morgen.
So passt es.
Ich glaub, am besten für die Tasten, die auf die Schalter drücken, noch n Anschlag, sonst drückt man die irgendwann in Grund und Boden.
Da ich noch nicht sagen kann wie lang die Kabel später werden müssen, habe ich erst
einmal kurze Kabel an die Taster gelötet.
Ein Rest Plexiglas wird die Taster halten können.
Also erst einmal zwei Durchgangslöcher bohren...
...und zwei M4 Gewinde schneiden.
Das hält:
Mit etwas Heißkleber habe ich die Tasten-Platine fixiert.
Da der Kleber nicht richtig hält habe ich gleich noch drei Schrauben dazu genommen.
Das hält auch
Später mehr.
Das hält:
Das hält auch
Später mehr.
