CASEMOD: Rocklander [Rock-län-der]
- Super-User
Zuletzt geändert von denis.naab am Do, 22.12.16, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wie so oft zwingt mich die Gesundheit wieder das Werkzeug liegen zu lassen. Trotzdem habe ich ein paar Kleinigkeiten erledigen können. Leider nicht genug um rechtzeitig fertig zu werden.
Was aber nicht so wild ist. Meine Teilnahme an der NorthCon ist so wie so geplatzt. ;(
Hier das Kabel für die Stromversorgung der CPU. Da es leider neben dem 4 poligen auch noch ein 8 poligen hat muss hier was passieren.
Erst einmal ein Kabelbinder...
und natürlich etwas Schrumpfschlauch. So kann ich das akzeptieren.
Die Kabel vom Netzteil lassen sich nicht ganz verstecken. So ist es aber ganz anständig gelöst.
Damit das Netzteil anständig "atmen" kann, muss das Bodenblech bearbeitet werden.
Die CPU Kühlung ist auch endlich eingetroffen.
Die originale Blende ist nur festgeklebt. Etwas Wärme und sie lässt sich ganz einfach abnehmen.
Hier hab ich sie mal zur Probe in das externe Plexiglas Gehäuse eingesetzt. Mehr dazu später.
Dein Case wird immer krasser .
Habe aber zwei Fragen:
- Wie heißt das schwarze Zeug, das du um die Schläuche herumgemacht hast und wo bekomme ich das her?
- Wie führst du die Kabel, die permanent am Gehäuse sind (also Bildschirm, Eingabegeräte, Netzwerkkabel etc.) aus der Klappe (am Deckel) heraus ohne das Design zu "versauen"?
Ich mein nicht den Schrumpfschlauch, sondern das Netzartige. Wie heißt das?Larkin hat geschrieben:Das ist einfachh Schrumpfschlauch, gibs in jedem Baumarkt
P.S.: Geile Idee mit den Kabeln, Mag!
Das ist in Modderkreisen unter dem Begriff Sleeve bekannt.Morbus hat geschrieben:... sondern das Netzartige. Wie heißt das?
Bestimmt gibt es aber auch noch andere Namen. In jedem guten Moddingladen wie z.B. http://www.Caseking.de sind die zu bekommen.
Die Du aber bei mir siehst sind schon an den Kabeln vom Netzteil gewesen. Das ist bei den aktuellen oft schon so.
Danke. Ist aber ein alter Hut.Morbus hat geschrieben:Geile Idee mit den Kabeln, Mag!
Die sind nicht aus Draht. In der Regel ist das ein Kunststoffgeflecht.Doc_McCoy hat geschrieben:Weiß jemand, wo man solche Drahtschläuche herbekommt, wie sie bei den Netzteilen verwendet werden?
In meiner letzten Antwort habe ich einen Link platziert. Bei Caseking gibt es auch schwarze.
So, die letzten Unebenheiten sind geglättet.
Hier noch ein Detail vom Lüfterumbau. Damit die Kabel nicht unschöhn rumbaumeln...
... einfach eine Bohrung in einen Steg vom Gehäuse. Fertig.
Nichts Dolles. Aber sinnvoll.
Da auf der NorthCon auch gezockt werden soll: Ein Maus-Mod.
Da ich sie erst sehr spät bekommen habe wird es erst einmal nur eine Lackierung geben.
Die Teile die beschichtet werden.
Die Kühlung muss auch noch umgebaut werden. Deshalb erst einmal die Quetsch-Schellen lösen.
Knapp 200ml Kühlmittel. Wird aber reichen.
Schön ist das normale 1x1,5 mm Schläuche passen. Einer Verlängerung der Schläuche steht also nichts im Wege.
Und jetzt: Dreck. Eine unbedachte Drehung und ein Sturz aus 1,5 m (Ohne Worte)
Ob es weiter geht? Natürlich. Später mehr
Den Schaden werde ich wohl reparieren können.
Im Moment trocknet die Grundierung. Deshalb erst einmal mit der Kühlung weitermachen.
Die Pumpe muss ich damit sie anständig in das externe Gehäuse passt
etwas versetzen. Dazu erst einmal abschrauben.
Hier hab ich mal den Versatz markiert. Den originalen Knickschutz muss man(n) auch nicht verkommen lassen.
Hier mal zur Probe den Deckel geschlossen.
Morgen geht es weiter.
- Ultra-User
Mein Beileid für der Sturzschaden! Nach allem was ich bisher hier von Deinem Können gesehen habe wohl eher eine mehr als ärgerliche Verzögerung, aber kein Totalschaden.
Aber doch gravierende Einflüsse auf die Optik am fertigen Mod.Ragnar Roeck hat geschrieben:... aber kein Totalschaden.
UPDATE
Da mir die Zeit (wie immer) zu knapp wird nur ein paar Bilder ohne viele Worte.
Die Füße. Vom Papiermodell zum fertigen Teil. An dieser Stelle noch einmal ein Dank an "WILLI" für die Unterstützung.
Die Lackierung habe ich voll versaut. Leider habe ich lackiert ohne die vVorarbeiten gewissenhaft zu prüfen. Deshalb nur ein paar "kleine" Vorabansichten.
Was ich am Gehäuse versaut habe ist mir bei der Maus gelungen.
War echt schade das mit deinem Rocklander, aber der wird sicher wie ein Phoenix aus der Asche wiederauferstehen .
Grüße,
Morbus
Grüße,
Morbus
Heute habe ich mal mit den LED-Modulen begonnen. Die Beleuchtung wird nicht so viele Stufen haben wie "Blue M". Dafür kann ich zwischen 5 verschiedenen Farben wählen.
1. UV - 2. Grün - 3. Rot - 4. Blau - 5. Gelb
Das Material:
Wie immer von Lumitronix. Super verpackt und schnell geliefert.
Ein schmale Platine hat genau die richtige Breite.
Auch wenn ich meine Lötstellen lieber verstecke zeige ich Euch mal die Unterseite.
Jetzt muss natürlich die Platine gekürzt werden. Mit der 38mm SpeedClic Scheibe geht das super einfach. Der ein oder andere hätte das vorher gemacht. Ich habe aber die Platine zum einspannen genutzt.
Ein Aluminium Profil wird mit mit einem Bohrer ruck zuck zu einem...
.. ansehnlichen Träger. Die Platine ist mit Heiskleber eingesetzt. Das hält und isoliert gleichermaßen.
Das Material:
Von mir gibt´s hier erst mal fast ausnahmslos überall Sterne drauf, bin aber auch auf das Endergebnis gespannt. Und wenn die Sterne dann alle reingerechnet werden, dann spielst wohl auch um den nächsten iPod mit
Na ist doch mal eine Reaktion. Danke für die Sterne.T.Haid hat geschrieben:Von mir gibt´s hier erst mal fast ausnahmslos überall Sterne drauf, bin aber auch auf das Endergebnis gespannt. Und wenn die Sterne dann alle reingerechnet werden, dann spielst wohl auch um den nächsten iPod mit
UPDATE:
Heute hab ich mit der Bearbeitung des Gehäuses begonnen.
Da die gesamte Seite durch Plexiglas ersetzt wird, muss weiteres Blech weichen.
Nach dem ich das erste Teil entfernt habe kommen Dinge zum Vorschein die besser im Dunkeln geblieben wären.
Auch wenn die Statik des Gehäuses leiden wird mache ich konsequent an der unteren Kannte weiter. Das Bodenblech wird später sowieso verstärkt.
Und nach dem Schnitt:
Was oben und unten machbar ist, kann auch an den Seiten funktionieren.
Nach dem die Trennscheibe ihre Arbeit gemacht hat...
...muss die Feile rann.
Ein erster Eindruck :
Wenn ich schon am Gehäuse bin muss der Kabelschacht auch einiges über sich ergehen lassen. Er war doch recht uneben und hatte durch den Sturz einige Risse bekommen die ich damals nur halbherzig geglättet habe.
Die Innenseite gehört natürlich auch dazu.
Nachdem der alte Mist entfernt ist kommt die neue Spachtel.
Nach mehreren Schichten und dem ersten Schleifen habe ich mal Füller aufgetragen. Dadurch werden die letzten Unebenheiten sichtbar.
Jetzt geht es wieder in die Werkstatt.
Nach mehrfachen spachteln und schleifen entspricht der Kabelschacht so langsam meinen Vorstellungen. (So langsam geht mir das spachteln und schleifen auch auf den...)
Eben ist auch ein weiteres Paket gekommen. :biggrin:
Damit darf ich TFC "The Feser Company" auch zu meinen Sponsoren zählen.
HIER GIBS MEHR INFOS ÜBER TFC !
Neben den beiden kleinen LED Modulen für den Innenraum, gibt es auch einen größeren für den Unterboden.
Der besteht eigentlich nur aus zwei parallel verbundenen kleinen.
Auch hier kommt das Aluprofil zu Einsatz.
Mal was neues: Polyesterharz zur Befestigung / Isolation.
Damit ich alles wir gewünscht schalten kann verwende ich wieder einen 1/12er Drehschalter.
Eine Verbindung zwischen den LED, dem Drehschalter und der Stromversorgung muss natürlich auch her.
Eine Gesamtansicht:
Damit das Case wieder seine Stabilität bekommt, passe ich ein 3mm Alublech an. Um den Boardträger nicht zu schwächen klinke ich das neue Bodenblech an den markierten Stellen aus,
Fertig. Im Innenraum wird das Blech mit Plexiglas verkleidet. Auf der Außenseite von einem weiteren Blech.
später mehr...
Ein großer Schritt vor der Lackierung ist das äußere Bodenblech und die Befestigung der "Beinchen"
Hier ein letztes Aufsetzen vor dem verbohren.
Drei Schrauben pro Bein sollten ausreichen.
Hier ein Blick auf die Verschraubung von innen.
Hier ein Blick nach dem einbringen der Öffnung für das Netzteil.
Und der Ausschnitt von unten.
Ein einsetzen der Seitenscheibe konnte ich mir auch nicht verkneifen.
Später mehr.
Später mehr.
