Jetzt kommen die LED-Module für die Unterbodenbeleuchtung:
Auch hier baue ich wieder zwei parallel auf.
Feddisch
Auch hier wieder der Test
Eine alte Ringschachtel und etwas Plexiglas mit Struktur...
...ergibt einen netten Unterbodenfluter
Hier mal probeweise eingeschaltet
CASEMOD: Rocklander [Rock-län-der]
Heute ist Nachschub von LUMITRONIX angekommen.
Also gleich mal eine Platine bestückt...
...und mit dem Dremel zerteilt.
Jetzt muss nur noch die Verkleidung der Kühlung bearbeitet werden.
Erst vorbohren...
...dann die 13mm Bohrungen einbringen.
So sieht das beleuchtet aus
UPDATE
Der Deckel braucht auch noch etwas Aufmerksamkeit.
Für meinen Plan benötige ich ein Stück struktuiertes Plxiglas
Das wird erwärmt
...und in Form gebracht.
Später mehr
NOCH EIN UPDATE
Die strukturierte Scheibe kommt hier hin:
Wo ich gerade den Decke bearbeite bohr ich doch hier gleich mal 2 5mm Löcher...
..und hier ein 7mm Loch
In die Löcher habe ich zwei Weiße 5mm LED's und ein Kippschalter eingesetzt.
Fertig ist die Beleuchtung der Anschlüsse. Nie wieder auf einer LAN die Buchsen suchen.
Die LED's werden natürlich auch abgeschliffen. Was das Bringt? Seht selbst
Mit dem verstecken der ganzen Kabel kann man nicht früh genug anfangen
Neue Überzüge für die Kühlung habe ich auch gleich montiert.
Für die Beleuchtung, die Lüfter und dem Display brauche ich zwei Molex Stecker unter dem Deckel. Um das unsichtbar zu realisieren mache ich mir eine Verlängerung.
Das Ausgangsmaterial:
Der "Eingang"
Die Verbindung
Fertig verlegt
Die Plexiglasscheibe wird...
...nach etwas Bearbeitung mit dem Dremel...
... zu einem Sichtschutz & Halter für den Kartenleser
Morgen mehr
Erst vorbohren...
UPDATE
Das wird erwärmt
Später mehr
NOCH EIN UPDATE
Der "Eingang"
Die Verbindung
Fertig verlegt
Morgen mehr
Muss sagen das alles bisher Spitzenmäßig gemacht ist wenn man bedenkt das alles freihand mit nem Dremel ist und nicht mit einer Fräse hut ab. Dann mal weiterhin frohes schaffen und lass die Finger dran.
- Mega-User
Sieht ja schon richtig gut aus. Aber du arbeitest mit Plexiglas an Teilen die heiß werden könnten. Ich weiß nicht ob da das Plexiglas schon schmelzen bzw sich verformen kann.
Wo genau meinst Du?Kunibert93 hat geschrieben:Sieht ja schon richtig gut aus. Aber du arbeitest mit Plexiglas an Teilen die heiß werden könnten. Ich weiß nicht ob da das Plexiglas schon schmelzen bzw sich verformen kann.
Wieder sehr schön gearbeitet MAG, war das mit den SATA Kabeln einfach und "schnell" gelöst?
Ich denke mal dass er zum Beispiel den Festplattenbereich als Beispiel meint... Verbessere mit wenn ich was Falsches sage.Kunibert93 hat geschrieben:Sieht ja schon richtig gut aus. Aber du arbeitest mit Plexiglas an Teilen die heiß werden könnten. Ich weiß nicht ob da das Plexiglas schon schmelzen bzw sich verformen kann.MAG hat geschrieben:Wo genau meinst Du?
- Beatbuzzer
Festplatten sollten meines Wissens nicht über 50°C warm werden. Meine System-Platte hat so 35-40°C bei 30°C Raumtemperatur!! Zimmer unterm Dach
Und da tut sich am Plexiglas noch laaange nichts.
@MAG:
Klasse Arbeit. Jedes Mal wenn ich hier wieder lese (auch ohne zu schreiben) guckt mich mein grauer, öder Soprano-Tower wieder an.
Dabei hatte ich mal ein tolles Plexiglas-Holzgehäuse für meinen Alten, aber das gibts aufgrund des zu alten Innenlebens nimmer.
Vielleicht packt es mich auch noch...
@MAG:
- Mega-User
ja ich meinte die Festplatten. Bei meinem alten Rechner wurden die schon 80Grad warm. habe ich selber nachgemessen. Es ist ein normaler Rechner für Office Anwendungen gewesen, den ich von einer Bank geschenkt bekommen hatte. Ich weiß ja nicht ab welcher Temperatur Plexieglas biegbar wird, aber es liegt wohl unter 100 Grad.
- Ultra-User
Hey, hey! Da schau einer her!
hi
ich hab dein rechner heute aufer gamescom gesehen
im allgemein fand ich die messe aber eher öde - wie bei der cebit: einmal hin damit man es gesehen hat
besonders schlimm fand ich es das quasi 60% in irgentein gamerklischee passten(u.a. wow opfer, kellerkinder und die spaten die sich wie mario usw verkleidet haben *omg*). Dazu kamen die wartezeiten von über 4 std bei blizzard oder 3 std bei modern warfare 2 - das ist es mir dann doch nicht wert
ich müsste wohl eher zur light & building gehen.
gruß
gruß
