Hallo LED-Geminede,
hier mal wieder ein neues Projekt, leider ohne How², da ich vom Bau keine Fotos gemacht habe!
Idee:
Ich wollte unsere Küche nachts etwas sanft beleuchten, damit man im dunkeln mehr sieht falls einem mal beim fernsehen der kleine Hunger packt und man in die Küche stürmt, ohne das Licht anmachen zu müssen.
Also warum nicht mit LEDs und die unter die Unterschränke. 3 Stück sollte reichen, um sehen zu können, wo der Kühlschrank steht!
Da mein Opa Polsterer wahr, hatte er viel Material von Sofas und Sessel. Dabie wahren auch Metall-Winkel, die zum einhacken von getrennten Zwei- oder Drei-Sitzern waren. Die haben sich gut geeignet, da sie etwas gewinkelt nach vorne gebogen sind.
Material:
- 3 x 5 mm 0,5 W LEDs weiß
- 3 x 150 Ohm 5 W Widerstände
- 3 x Metallwinkel (Sofa-Verbindung)
Bilder:
So, alles in allem eine Sache von 15 Minuten. Versogrt wird das ganze über ein 12 V Steckernetzteil, das an einer Funksteckdocse hängt. Damit kann man dann vom Wohnzimmer aus beim fernsehen die LEDs einschalten, wenn man zum Kühlschrank geht, um sich ein frisches Bier zu holen!
Bis zum nächsten mal!
Danke
Christian
Küchenunterschrank Beleuchtung mit 5mm 0,5W LEDs
Hallo Christian,
teil uns doch gerne auch Deine Langzeit-Erfahrungen mit diesen 0,5-ern mit, ich denke das ist für den einen und anderen ganz interessant, da ja gerade zur Lebensdauer, Wärmeentwicklung etc. immer wieder Fragen kommen.
Olaf
Olaf
- cni
- Ultra-User
Hallo Olaf,
also ich bin mit den 0,5 W LEDs mehr als zufrieden!
Wärmeentwicklung ist gering
Lebensdauer (seit Anfang des Jahres bis heute gehen noch alle und leuchten gute 4-6 Stunden am Tag bzw. in der Nacht).
Christian
Christian
Ja, das mache ich so, bei den 5 mm LED´s macht das auch Sinn, da so eine gut wärmeleitende Verbindung an dem als Kühlblech herausgeführten Beinchen möglich ist und durch die Wendelung nicht nur ein langer Weg zur nächsten LED erreicht wird, sondern auch eine möglichst große wärmeableitende Oberfläche (auch wenn der kreisförmige Aufbau des Leiters eine kleine Oberfläche im Verhältnis zum wärmetransportierenden Inhalt des Leiters hat).
Im wahrsten Sinne des Wortes eine "coole" Lösung. Prima Tipp !!
Gru�laf
Gru�laf
