Unterbau-Einbauleuchte für Arbeitsplatz (Küche)
Heinerich
Di, 05.06.18, 10:07
Hallo!
Ich plane, für einen zusätzlichen Küchenarbeitsplatz, eine Unterbau-/Einbaubeleuchtung.
Es wäre nett, wenn ihr meine Ideenschilderung prüfen würdet. Da ich mit LED-Komponenten noch nie gearbeitet habe, sind auch Produktenpfehlungen sehr willkommen.
Die Leuchte soll in ein Regalbrett (furnierte Spanplatte, 25mm Stärke) "eingelassen" werden.
Zunächst denke ich über die beiden folgenden Profile nach:
Link 1 (flach)
Link 2 (tief)
Unklar ist mir dabei, ob die "tiefe" Ausführung nich dazu führt, dass der Lichtaustritt zu stark behindert, bzw. eingeschränkt werden könnte. Ich wünsche mir einen möglichst großen Beleuchtungswinkel, für die darunter liegende Arbeitsfläche (Tiefe 750 mm).
Irgendwo hatte ich mal bogenförmige Abdeckungen gesehen, bei denen irgendwas von "Lenseffekt" dabei stand ...
So etwas wäre natürlich sehr vorteilhaft.
Die Leuchte soll ca. 800 - 830 mm lang werden. Licht soll neutralweiß, mit Tendenz zu warm sein (wg. der Lebensmittelfarben).
Die "Lichtausbeute" sollte einer satrken Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechen, wobei mir nicht wirklich klar ist, wieviel Watt/Lumen das dan wären ... :roll:
Angetrieben werden soll das ganze über eine (möglichst kleine/flache) Strom-/Spannungsquelle, die über einen Ein-/Ausschalter geschaltet wird.
Es wäre schön Hinweise/Tips und insbesondere Produktempfehlungen zur Elektrik zu bekommen.
Bernd
Di, 05.06.18, 10:38
Hallo Bernd,
Ich würde das flache Profil empfehlen. Damit wird auch die Wärme besser verteilt. Qualitativ sehr gute Stripes gibt es hier im Shop: https://www.leds.de/lumiflex70-performe ... 56048.html oder (wärmer): https://www.leds.de/lumiflex70-performe ... 56049.html (gefällt mir persönlich besser, aber das ist Geschmacksache). Netzteil: https://www.leds.de/self-slt20-24vfgs-2 ... 32140.html
Noch was: Klemmverbinder gehen bei diesem Hochleistungsstripe nicht. Die Anschlüsse müssen angelötet werden
Heinerich
Di, 05.06.18, 14:27
Borax hat geschrieben:Hallo Bernd,
Hallo Borax!
Danke für die Empfehlungen!
Borax hat geschrieben:Ich würde das flache Profil empfehlen. Damit wird auch die Wärme besser verteilt.
Geringerer "Stau", durch die flache Bauform? Wäre natürlich vorteilhaft, da ich dann weniger tief fräsen müsste. In Spanplatte zu fräsen macht nicht wirklich "Spaß" ... :roll:
Borax hat geschrieben:Noch was: Klemmverbinder gehen bei diesem Hochleistungsstripe nicht. Die Anschlüsse müssen angelötet werden
Im Prinzip ist löten kein Problem, solange die Lötpunkte einigermaßen "normal groß" sind. Da ich meine Frequenzweichen selbst "zusammenschmore", sollte ein Streifenanschluss machbar sein.
Bernd
Di, 05.06.18, 15:32
Genau. Das tiefe Profil hätte zwar mehr Oberfläche, aber in einem thermischen Isolator (Holz) eingebaut bringt das nichts. Gut wenn Du löten kannst, dann spricht nichts gegen diese Lösung.
oscar
Di, 05.06.18, 15:36
Heinerich hat geschrieben:Geringerer "Stau", durch die flache Bauform? Wäre natürlich vorteilhaft, da ich dann weniger tief fräsen müsste. In Spanplatte zu fräsen macht nicht wirklich "Spaß" ... :roll:
Du könntest auch so ein Profil nehmen:
https://shop.led-glass.eu/de/led-alu-pr ... eifen.html
Dann bräuchtest Du gar nicht zu fräsen und hättest mehr Blech für stärkere Kühlung.
Grüße, Markus
Mi, 06.06.18, 11:20
Genau dieses Profil habe ich auch in meiner Küche verwendet...
Bara
Mo, 17.09.18, 07:37
In der Küche geht es doch super schnell, ich habe meine Arbeitsflächen auch beleuchtet, dazu habe ich mir einfach beim IKEA so Stripes gesucht und die dann angebracht. Dazu gibt es auch eine Fernbedienung womit man dann die verschiedenen Lichter steuern kann.
Passt alles :)
Im Wohnzimmer möchte ich es aber anders machen.
Da habe ich mir schon neue Möbel gekauft und den Schrank als auch meine Couch möchte ich etwas in Szene setzen und die beleuchten. Hatte mich auch schon mal umgesehen und viele Fachmänner in diesem Bereich finden können.
Weshalb sollte man es alleine machen wenn ein Fachmann es ohne große Probleme fertig machen kann ? :D
