Powerbar für Golf Variant Kofferraum??
oktagon18
Fr, 28.12.12, 22:40
Hallo Leute,
habe schon einiges über Umrüstungen von Innenraumbeleuchtungen gelesen und auch die Austausch Soffittenlampen gesehen
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... s-12V.html
aber ich kann mir von der Helligkeit keinen Eindruck machen.
Der Golf ist ein Geschäftswagen und jetzt etwa 15 Monate alt. Das Problem ist einfach, wenn ich im Notdienst nachts unterwegs bin und ich elektronische Kleinteile zusammen suche, ist es mir im Kofferraum einfach nicht hell genug.
Daher jetzt meine Fragen:
Ich habe gelesen das diese neuen Soffittenlampen heller als die alten 20W Glühbirnen Soffitten sein sollen, aber ich denke das in dem Golf schon die neuere generation verbaut sein wird oder?
Sind die LED Teile trotzdem noch heller und wenn ja wie hell??
doppelt so hell oder nur minimal heller?
Hat schon mal jemand ne Powerbar Leiste auf dem AluKühlkörper in einem Auto verbaut und wenn ja brauch ich doch auch ne KSQ fürs Bordnetz oder??
Hätte mir da jemand nen Vorschlag oder hat ähnliches schon mal gemacht?
Bin für alle Vorschläge offen!!
MFG
T.Haid
Sa, 29.12.12, 11:30
Hallo.
Für den Kofferraum würde ich eher die MultiBar einsetzen. Die ist extrem flach, bringt mit der MultiBar49 als Beispiel auch schon richtig viel Licht und benötigt keine Kühlung. Die Leiste kann auch einfach gestückelt werden, um die Ausleuchtung homogen zu machen. Es können auch ohne Probleme ein paar Leisten zusammengesteckt werden. Alles ganz einfach :)
Hier kannst du dir die Leisten mal näher anschauen: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... D-Leisten/
oktagon18
Sa, 29.12.12, 16:20
Na ja, ein par Leisten zusammen stecken und alles ganz einfach ist schon so weit richtig und ein toller Vorschlag.
Jedoch ein Stückpreis von 40Euro und einem Lichtstrom von 780Lumen lässt das ganze schon ganz schön teures Licht werden.....oder?
Dabei ist noch kein Spannungswandler dabei, da es ja 24V Leisten sind. Habt ihr so was im Programm? Ich hab da nix gesehen!
Ne Halterung für das ganze brauch ich auch noch.
Was ich bisher zusammen gestellt habe ist folgendes:
jeweils ein Stück folgender Artikel
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... eb31aaa368
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... eb31aaa368 gerade nicht lagernd
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... eb31aaa368
als Extra noch
Damit komme ich auf ca. 84 Euro bei 1140Lumen Lichtstrom und dimmbar.
Is mir eibentlich auch noch zu heftig......
Ich weis nur eins ganz sicher, die Powerbar Leiste macht ein hammer Licht! viewtopic.php?f=28&t=15673
Schon jemand Erfahrung mit dem Einbau solch einer Beleuchtung gemacht bzw. mit deren Befestigung im Fahrzeug??
Weil egal welche Beleuchtungsvariante zum Einsatz kommt, es bei einem Unfall auf gar keinem Fall zu einem Geschoß im Fahrzeug werden darf :!: :!: :!:
MFG
oktagon18
Mo, 07.01.13, 12:52
Ich hätte da noch ne andere Alternative gefunden, aber ich weis net ob die das Bordnetz abkönnen!!??
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... weiss.html
auf
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... hromt.html
montiert.Damit würde ich "mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen", hätte ne Halterung, nen mechanischen Schutz, brauch keine Kühlung und wäre für 12V.(leider genau 12V)
Diese SuperFlux sind mit genau 12V angegeben und nicht mit einem Spannungsbereich!
Da ich ja aber im Auto unterschiedliche Spannungen habe, je nachdem ob der Motor läuft oder nicht, wäre meine Frage ob die trotzdem laufen ohne kaputt zu gehen??
Danke für Info´s!!
Tombak
Mo, 07.01.13, 13:24
mein Tip wäre einfach eine 6W Smart Array zu nehmen mit einer KSQ 0,5A.
Habe ich als normale Deckenleuchte im Fahrzeug.
Du wirst dich wundern, was da an Licht rauskommt. Wo genau sitzt denn die Soffitte im moment? In mein Golf 4 war es rechts unten im Kofferraum. Das war natürlich sehr schlecht. Meist stand etwas davor, dann helfen auch keine Power Leds.
jack12
Mo, 07.01.13, 13:52
ich denke die Powersuperflux-Leisten in Verbindung mit den Aluprofilen passt am besten. Gut die Leisten sind auf eine konstante Spannung von 12V ausgelegt - ich kenne aber viele die 12V Led Stripes im Auto verwenden und es gab bislang keine Probleme - ein Jahr und länger verbaut. Natürlich kann man da für nichts garantieren da 8-14,4V (bei 14,4V Motor an) schon eine erhebliche Schwankung darstellen. Alternativ könntest du auch einfach einen größeren Widerstand verbauen um auf Nummer sicher zu gehen :mrgreen:
Denke aber es sollte auch so gehen - Lebensdauer ist dann vllt zwar geringer aber den Kofferraum hat man ja auch nicht ständig offen. Bei einer Fußraumbeleuchtung würde ich mir da schon mehr Gedanken machen. Aber auch da kenne ich jemanden der seit einem Jahr Stripes verbaut hat die auf 12V ausgelegt sind, bislang ohne Probleme und die sind im Dauerbetrieb.
Mo, 07.01.13, 14:56
Die Powersuperflux-Leisten sind aber wirklich für genau 12V ausgelegt (bei mehr als 14V stirbt die vmtl. sehr schnell).
Man kann aber einfach einen Low-Drop 12V Spannungsregler (+ Kondensator) vor die Leiste setzen. Kostet gerade mal 1€ (+Versand) und dann bekommt die Leiste immer genau 12V (außer die Bordspannung ist kleiner als 12.4V - dann sind es etwa 0.4V weniger als die Bordspannung aber das schadet den LEDs nicht - sie leuchten halt minimal dunkler). Siehe z.B. hier: viewtopic.php?p=159924#p159924
Wenn man sonst nichts bei Reichelt bestellt, sind 3€ Bearbeitungsgebühr + 5€ Versand dafür zu viel. Man bekommt den LM2940 aber auch bei ebay. Z.B. http://www.ebay.de/itm/LM2940CT-12-LDO- ... 5892810819 (beim selben Händler gibt es auch Kondensatoren)
oktagon18
Mo, 07.01.13, 16:32
Hallo und Danke für die Info´s!
Also die Beleuchtung sitzt quasi am Himmel ganz hinten vor der Abschlusskante des Kofferraums mittig!
Das scheinen mir ja alles tolle Ideen. Die SmartArray kann ich aus Platzgründen und der fehlenden Kühlungsmöglichkeiten wegen nicht verbauen. Die jetzige Beleuchtung ist ca.4cm x 10cm groß und sitzt direkt an dieser Pappe/Zellstoffverkleidung!
Das mit dem Spannungsregler is ne tolle Idee, hätte man ja auch selber drauf kommen können. Da geh ich natürlich lieber auf Nummer sicher bevor ich mir so ne Leiste ruiniere!
Ich fahr dann morgen zum Elektronik Händler meines Vertrauens und besorge mir die Kleinteile und ich bestelle die Leiste noch heute! :mrgreen:
Vielen Dank für die Hilfe an alle!
oktagon18
Do, 07.03.13, 14:23
Also is fertig!!
Nen LM2940 1A beim Elektronik Laden besorgt mit zwei Kondensatoren. Innenlampe ausgebaut, elektronik da drin unter gebracht und die Superflux in Aluprofil mit M3 Gewinde an der Plexi Halterung befestigt. Hällt super und macht vor allem in meinem Kofferraum ein monstermäßiges kaltweise Licht. Danke für eure Unterstützungen!!
Zuletzt geändert von oktagon18 am Do, 21.03.13, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fr, 08.03.13, 15:09
Gratuliere!
Gibt's Fotos?
oktagon18
Fr, 08.03.13, 15:16
:oops: noch nicht............ :oops:
Aber ich reich sie nach :D
oktagon18
Do, 21.03.13, 17:09
Da kommt die Nachreichung, wie versprochen!!
und....
Nur zu empfehlen!
Do, 21.03.13, 17:50
Da kann ich nur sagen: Echt stark ;)
would
Do, 21.03.13, 17:51
Darf ich fragen wie die powerbar gekühlt wird?
Super Ergebnis!
oktagon18
Do, 21.03.13, 18:06
Das ist der Vorschlag von Borax gewesen, der mich umdenken lies!
Da mir die Powerbar einfach zu kompliziert zum kühlen waren(viewtopic.php?f=28&t=15673), habe ich auf diese wahnsinns Lichtausbeute verzichtet und "nur" die superflux eingesetzt in ihren dafür bestimmten Aluleisten mit transparenter Abdeckung!
Also das Ergebnis lässt mich zu dem Schluss kommen, das die erste Variante die ich vor hatte auch gut für nen VW Bus Innenraum gereicht hätte! :mrgreen:
Durch den Spannungsstabilisator, habe ich immer gleichbleibende Helligkeit. Trotz der anfänglichen Bedenken das die Leiste nicht funktionieren könnte bei ausgeschaltetem Motor, hat sich das nicht bewahrheitet.
Bordspannung fällt dabei leicht unter 12V....!!
Danke für die Blumen :D
would
Do, 21.03.13, 18:10
Alles klar. Du hättest nur bei deiner Fertigstellungsmeldung Powerbar geschrieben.
Deswegen hab ich nachgefragt...
oktagon18
Do, 21.03.13, 18:33
Uups, tschuldige, habs korrigiert!! :D
