hy hy,,
ich habe da nen kleinen umbau mit meinem Bmw vor.
Ich wollte die hässliche orangene tacho und bedienelement beleuchtung in weiss ändern,leider weiss ich nicht welche smd-s ich brauche da es verschiedene gibt und ich nicht auf gut glück anfangen wollte.
Hat da jemand erfahrung?
ich hab ja schon ein paar tachos umgebaut aber nur mit normalen 3mm oder 5mm led^s.
mfg...
Welche smd`s als tachobeleuchtung???
Der Umbau mit SMDs wird ein Megaaufwand. Welches Modell hast Du?
Wenn Du alle Striche und Zahlen gleichmäßig beleuchtet haben willst,
musst Du eine kleine Platine,machen und pro Zahl 3 SMDs verbauen.
Von hinten die entsprechenden Stellen auffräsen damit die SMDs
durchleuchten.
Ein Freund hat das in seinem Compact gemacht...
durchleuchten.
partyking11 hat geschrieben:hy hy,,
mfg...
Ich habe einen E46 Bj 2000.
Da sind schon smd^s verbaut....
