da endlich die meisten meiner Bilder vom Bau eines kleinen RGB Regals wieder aufgetaucht sind, möchte ich dies hier vorstellen.
Verwendete Materialien:
- Holzbox aus dem Baumarkt
- Rahmenholz z.b. 3cm breit und 5mm Stark
- Streuende Folie
- Led Strip oder LED Modul je nach Boxgröße
- Kunstoffkleber
- 12V Netzteil
- RGB Controllerplatine evtl. auch RGBW je nach verwendeten LED Strip oder Modul
- Fernbedienung
- Schrauben zur Montage Netzeil und Controllerplatine
- 2 kleine Nägel
Verwendete Werkzeuge:
- Säge um das Rahmenholz zu schneiden
- Schraubendreher
- Hammer
Bau des RGB Regals
Begonnen hat alles mit dem Kauf einer leeren Box. Die meisten Baumärkte bieten diese als Sortierboxen in verschiedenen größen an.
Der Ledstrip wird in die Holz box integriert. Die meisten Strips bringen einen selbstklebende Rückseite mit.
Anschluss des Controllers an den Strip.
Hier ist der montierte LED Strip und der Trockentest sichtbar, ob auch alles funktioniert.
An der Ecke wird eine Bohrung für die Kabeldurchführung benötigt.
Aus dem Rahmenholz wird nun ein Rahmen ausgeschnitten und zusammen geleimt.
Leider fehlen an dieser Stelle ein paar Bilder. Sollten diese auftauchen, reiche ich sie nach.
Ist der Rahmen fertig montiert, wird die streuende Folie an den Rändern auf den Rahmen mit Kunststoffkleber oder ähnlichem geklebt.
Der Rahmen mit der aufgeklebten Folie wird in die Box gegeben. Damit der Rahmen hält aber leicht wieder herausgenommen werden kann, reicht das fixieren mit 2 kleinen Nägeln. Einer davon ist unten in der Mitte sichtbar.
Je nach den verwendeten Leds ist auf genügende Kühlung nach außen zu achten, da Holz relativ gut isoliert.
Eine Möglichkeit wäre z.B. für den Rahmen statt Holz, Aluminium zu nehmen. Auch ein Aluminium L-Profil wäre denkbar um darauf gleich noch den Strip (LED Modul) zu montieren.
Netzteil und Controllerplatine werden an der Rückseite montiert.
Hier noch ein paar Bilder vom fertigen RGB Regal.
Da das Panel selber relativ wenig aufträgt bietet sich genug Platz um noch kleine Gegenstände drauf zustellen.
Nun wünsch ich euch viel Spaß damit, vielleicht kann es ja jemand als Anregung gebrauchen.
Gruß Flo
