Reicht als Kühlung der Cree XP-G R5 die 10mm Platine aus und wie lange ist die Lebensdauer einer solchen Diode?
Diese Frage von Daniel B. bezieht sich auf Cree XP-G R5, weiß, 340 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kühlung Cree XP-G R5
Wenn der Ledstrom sehr gering ist, wird wenig Wärme produziert. Ein hoher Strom ist mit einer hohen Wärme gleich zu setzen.
Ob die Miniplatine mit 10mm Kantenlänge ausreicht, hängt also vom Ledstrom ab. Da Du dir die Lampe wohl aus dem Grund kaufst, um damit richtig Licht zu machen, wirst Du um einen zusätzlichen Kühlkörper nicht drumrum kommen.
Die Lebenserwartung hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut die entstehende Betriebswärme abgeführt wird. Im Idealfall hält diese Powerled bei einem Betriebsstrom von 700mA etwa 40.000 bis 50.000 Stunden. Je höher der Strom (max. 1,5A), desto kürzer die Lebenserwartung.
mfg Achim
mfg Achim
Bei einer "normalen" Bestromung, die liegt so bei ca. 350mA bei dieser LED, wäre nur die 10*10mm-Platine nicht ausreichend auf Dauer, um die LED zu kühlen. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte bei Highpower-LEDs nicht auf einen geeigneten Kühlkörper verzichtet werden.
- CRI 93+ / Ra 93+
[EDIT] Sorry, aber das ist so nicht ganz korrekt:[/EDIT]
Aus eigenen Experimenten kann ich sagen: Star-platine reicht bis 100 mA, wird aber schon deutlich warm, die Mini-Platine sollte daher nur bis 50..60 mA eingesetzt werden, bzw. bis 100 mA wenn man drastische Abstriche bei der lebensdauer in Kauf nimmt.
[EDIT]Die 100 mA gelten für eine Triple-XP-G (3 XP-G in Reihe), d.h. auf eine einzelne XP-G umgerechnet wären das schon 300 mA! Folglich kann man einer XP-G auf Mini-Platine sicher schon 100 mA zumuten[/EDIT]
Da diese LED aber 1500 mA verträgt, ist ein Betrieb mit Kühlkörper uns 1000 bis 1500 mA sicherlich sinnvoller und schonender!
- Good Boy Gone Bad
- User
Hey, habt ihr schon gute Erfahrung mit bestimmten Kühlkörpern gemacht, was findet ihr Passend für eine cree XPG??
