wie hell ist eine HighPower 4-Watt XR-E LED Birne E27 warm-weiß, 230V?
Es steht 90lm da, aber darunter kann ich mir nichts vorstellen. Mit was für einer Glühbirne kann man sie vergleichen? 40 Watt vlt?
Und leuchtet sie wirklich in so einem großen Winkel ("360°")?
Aufgrund ihres Preises könnte man sie für Birnen ersetzen, die oft in Betrieb sind, aber nicht alle Birnen im Haus austauschen.
HighPower 4-Watt XR-E LED Birne E27 - wie Hell ist sie?
Also irgendwie kommen mir die 9o Lumen etwas seltsam vor.
Bedenkt man, dass eine Q5 bei 350mA ca. 14 Lumen heller als eine Q3 ist und eine Q3 bei 700mA ungefähr 149 Lumen hell werden kann, wären die 90 Lumen auf einen extrem niedrigen Strom (geschätzt: 300mA) zurück zu führen. Das würde aber bedeuten, dass die Elektronik zuviel verbrät (ca. 3 Watt). Oder das Material drumrum schluckt so viel Licht.
Seltsam!
Nachtrag:
Eine 40 Watt Glühbirne erzeugt ca. 400 Lumen, eine 60 Watt Glühbirne ca. 600 Lumen Licht. Eine 90 Lumen Lampe dürfte entsprechend nur für ca. 10 Watt Licht liefern.
mfg Achim
Seltsam!
Nachtrag:
mfg Achim
Es geht ja hier offenbar um eine warmweiße Version, welche grundsätzlich niedrigere Lumenwerte liefert (bei angenehmerer Lichtfarbe für den Wohnbereich).
Zudem gibt es bei den Warmton-LEDs eine große Bandbreite der Lichtfarbe und dazu jeweils noch unterschiedliche Binnungs.
Wenn es eine LED mit z.B. 2700K Farbtemperatur ist, also ein extrem warmer Ton, dann haben hier die LED's leider auch niedrigere Lumenwerte (bei Leuchtstoffröhren geht bei warmweißen aber ebenfalls der Lumenwert stark zurück).
Vermutlich kommt so eine Einzel-LED nur in die Region einer 15W-Glühlampe. Reicht also gerade, um eine dunkle Ecke oder das Klo mit Dämmerlicht zu beleuchten.
Die kaltweißen Typen mögen dann heller sein, sind für den Wohnbereich aber nicht wirklich gemütlich.
Oh nein, die Q5 (egal in welchem Weiß) schafft immer 107 (max. 114) Lumen bei 350mA. Im Gegensatz zu den Kaltweissen (max. 1000mA) können die Warmweissen und ggfs. Neutralweiss (kleiner 5000 Kelvin) nur bis max. 700mA bestromt werden (siehe Datenblatt der Cree XLamp7090XR-E auf Seite 4). Das subjektive Empfinden hat nichts damit zu tun, 107 Lumen bleiben 107 Lumen, egal in welcher Farbe.
mfg Achim
mfg Achim
Das hatte ich wohl überlesen, dass da eine Q5 drin ist.Achim H hat geschrieben:Oh nein, die Q5 (egal in welchem Weiß) schafft immer 107 (max. 114) Lumen bei 350mA. Achim
Dass ich da solche Unterschiede sehe, kommt auch daher, dass ich in meinem Fundus inzwischen alle möglichen Bin's von warm-/neutalweißen Cree's und anderen drin habe und die natürlich auch sehr unterschiedliche Lichtfarben aufweisen. (Von 2.600K bis 4.750K und von Bin N4 über P3, P4 bis hin zu Q2 und Q3 alles vorhanden.)
