G4 Downlight / welches Netzteil oder Konstantstromquelle
Frank9642
So, 30.06.19, 22:23
Hallo Leute,
ich habe zwei G4-Downlights
https://www.leds.de/lampen-beleuchtung/ ... 70936.html
gekauft um die 2 Halogenbirnen (2x 20 Watt) im Bad-Spiegelschrank auszutauschen.
Leider flackern diese beiden Leuchtmittel.
Der bisherige Trafo steckt in einem Plastikgehäuse in dem sich links eine Steckdose und rechts ein An-und Ausschalter für die Lampen auf der Vorderseite befinden.
Auf der Rückseite des Plastikgehäuses befindet sich auf der Höhe der Steckdose die Zuführung der 220 Volt, und auf der Höhe des Lichtschalters eine kleine Platine auf die drei Stecker gesteckt werden können. Es gibt aber nur zwei Leuchtmittel, deshalb sind nur zwei Stecker gesteckt. (siehe Bild)
Da das vorhandene Netzteil mindestens 10 Watt benötigt, kommt es mit den beiden Downlights nicht zurecht.
Jetzt wäre meine Frage welches Netzteil oder Konstantstromquelle für beide Downlights aus dem Shop geeignet wäre?
Danke fürs lesen.
Gruß Frank
Mi, 03.07.19, 10:33
Hallo Frank,
Das hier sollte reichen:
https://www.leds.de/eaglerise-elp006v12 ... 95094.html
Frank9642
Do, 04.07.19, 21:11
Danke für die Antwort.
Gruß Frank
