Welche LED brauche ich den?
Ich habe folgenden 4 Fach Moving Head:
http://www.cameolight.com/produkte/led- ... ing-heads/
Ich möchte gerne die Weißen LEDs durch blaue ersetzen da ich blaues Licht haben möchte.
Die aktuellen sehen so aus:
http://abload.de/img/img_03871cnkj3.jpg
Ich bräuchte dafür nun einen Ersatz der Blau ist.
Würde sowas funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/1-Stueck-10W-Pow ... 1120006845
Falls nicht wäre eine passende LED super.
Hallo Michael_,
um die Frage beantworten zu können, müsste der Typ der verbauten LED bekannt sein und wie sie in dem Gerät betrieben wird (z. B. mit welcher Stromstärke und Spannung). Der Aufdruck "LumiEngin-SC6V" dürfte eine Bezeichnung für die Platine sein, aus dem man nicht auf die LED schließen kann. Befindet sich in dem Gerät vielleicht ein Netzteil bzw. eine Konstantstromquelle als komplette Baugruppe bzw. Fertigteil, von dem man einen Typ oder technische Daten ablesen kann?
Außerdem: man sieht da so eine Art Linse auf der Platine. Ist die Teil der LED oder separat aufgesetzt?
-Handkalt.
-Handkalt.
Ich habe dem Hersteller bereits eine Mail geschickt, allerdings werde ich vor Dienstag (wegen Feiertag) keine Antwort bekommen.
Ich werde später nochmal schauen ob ich irgendwo noch was ablesen kann, möglicherweise von der Rückseite der Platine der LED wenn ich die Wärmeleitpaste abwische.
Die Linse ist da glaube ich fest drauf und kann nicht abmontiert werden.
Ich dachte halt das die 10w LEDs vllt. genormt wären und somit jede Nutzbar wäre, aber dem ist wohl nicht so.
Also momentan weiß ich auch nur "LumiEngin-SC6V" was mich nicht weiterbringt und 10w.
Messen ist schwer da sich die dinger ja bewegen und ich somit alle LEDs und motoren abklemmen müsste.
- User
da ich aus der Showtechnik stamme Nö, diese LED wird nicht den gewünschten Effekt bringen.
Sie besteht ja sozusagen aus den 9 (3x3) Chips, diese werden durch die Linse am Gerät zwar gebündelt, aber bei den 9 Spots bleibts eben wenn sie austreten, das wird sich durch die Linse auch nicht ändern.
Du hast als fertigen "Beam" aus dem Gerät raus also nicht mehr einen Strahl je Movinghead so wie momentan, sondern 9 (aber dann blau).
Ob das gewünscht ist mag ich jetzt nicht beurteilen (wahrscheinlich aber nicht).
Weitere technische Daten natürlich mal aussen vor gelassen, das wäre sowieso erst zu klären. Kannst die nicht ruhig stellen zum messen (je nach DMX-Steuerung wenn du da was verwendest)?
- User
hmmm Cree und Epileds (Taiwan) hat 10W Emitter in blau
zu finden über so eine Suchanfrage: 10 stücke XML XM-L T6 Epileds 10 Watt 450nm Königsblau Farbe High Power LED licht Emitter Diode auf 12mm/14mm/16mm/20mm Stern PLATINE
und auch: Epileds 10 Watt XML T6 Led Emitter Lampe Licht Blue 450NM-455NM 3,2-3,8 V 1000-3000MA 100-200LM Auf 20 MM Platine Für taschenlampe
aber tatsächliche Leistung, Qualität usw. - kann ich nix zu sagen. Jedoch siehst du dort mal den Chip wie du ihn brauchen würdest.
Die Bezeichnung SC6V ist wohl intern von der China-Schmiede die solch günstige Geräte massenweise herstellt.
Danke euch für die zahlreichen Antworten.
Ich habe nochmal nen Bild gemacht, weiß nicht genau was das ist aber vllt. ist es hilfreich.
Außerdem ist ein 12 Volt Lüfter drinnen, falls das hilft. (möglicherweise gleiche Quelle wie die LEDs?)
https://abload.de/img/img_2420kas1d.jpg
Auf der LED selbst steht auf der Rückseite unter der Paste leider nichts.
Cree LED ist sehr hilfreich DEN es gibt eine RGB Version von meinem Gerät mit Cree Leds!!!
Nur leider finde ich mit deinem Titel kein genaues angebot, auch nicht auf Alibaba. (Ich hätte kein Problem bei Aliexpress oder so zu bestellen.)
Kannst du mir vllt. einen konkreten Link schicken?
Noch besser wäre natürlich Versand aus Deutschland!
- User
nö das auf der Rückseite ist der Dateiname von dem Platinenätzer (.pcb), das hilft wohl nix.
Suche genau nach den ganzen Sätzen, dann wirst du in China fündig (zumindest mit Google). Wobei der Preis für 2 bzw. 10 Stück schon sehr günstig ist, wenn es wirklich 10W LEDs sind die dort angeboten werden (die haben dort 2, 5, 10 Stück Set drin usw.).
Meist sind es Cree XM-L T6 , wenn du da genauer ein Datenblatt suchen magst. Aber gibts die überhaupt in Royalblau? Da muss jemand anderes helfen.
>> http://www.cree.com/LED-Components-and- ... ertainment
Cree XM-L T6 das klingt doch ganz gut.
Sind das dann die hier oder?
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-XM ... 58684.html
Die habe ich auch vorher schon gefunden aber war wegen dem schwarzen pcb und dessen Form etwas irritiert.
Wenn das stimmt bitte bescheidgeben dann werde ich da mal 10 Stück bestellen.
- User
schau nochmal meinen letzten Beitrag an, habe den geändert und einen Link dazugefügt. In der Übersicht von Cree (Link) kannst du auch andere Anwendungen auswählen, wo die Lumen dann auch höher sind.
Ansonsten gibts hier leider keinen "mit den Schultern zuck" -Smiley ob eine Bestellung tatsächlich was bringt. Warte doch mal auf den Hersteller ob/was da kommt, auch wenns noch dauert und das nicht leicht ist zu warten
Ja ich werde wohl aufjedenfall zur Sicherheit auf die Antwort vom Moving Head Hersteller warten.
Allerdings wäre ich überrascht wenn die mir tatsächlich die genauen Spezifikationen der LEDs mitteilen könnten, wenn wirklich natürlich um so besser.
Nur falls die mir die gewünschten Informationen nicht geben können/wollen.
Die von meinem Link wären einen Versuch wert oder? Wie du gesagt hast, die kosten ja nun nicht die Welt.
Warum finde ich auf der Cree Webseite nur entweder weiße oder RGB Leds und die Chinesen bieten mir Blaue an?
Weiß nicht. Weil Du nicht gucken kannst?Michael_ hat geschrieben:Warum finde ich auf der Cree Webseite nur entweder weiße oder RGB Leds und die Chinesen bieten mir Blaue an?
LED COMPONENTS -> Products -> XLamp LEDs -> Discrete -> XT-E Royal Blue: http://cree.com/LED-Components-and-Modu ... -XTE-Royal
Das hat keine 20s gedauert, und ich war bis dato noch nie dort. Google sonst immer nach bestimmten LEDs und gelange direkt dorthin oder zum Datenblatt.
Oder rechts oben nach "blue" suchen lassen.
Also ich bin jetzt auch alles nochmal durchgegangen und zu dem Entschluss gekommen aufjedenfall auf die Mail vom Hersteller zu warten.
Sollten die allerdings nicht wissen welche daten die LEDs haben dann werde ich des definitiv mit alternativen einfach mal probieren.
Gemerkt habe ich mir jetzt mal die hier:
Allerdings sind die Lumen jetzt tatsächlich nicht so viele.
Falls jemand noch was besseres kennt darf er gerne einen Link posten.
Ich werde aufjedenfall bekanntgeben sobald ich eine Antwort auf meine Mail bekommen habe und was es da für Infos dann gibt.
Danke für eure Hilfe.
- User
oder mach halt so, es muss ja nicht immer LED sein
http://www.leefilters.com - da hast tausend mal mehr Möglichkeiten, kostet auch nicht viel und da die LED wohl nicht so warm werden genügen die ganz normalen Filter.
bzz. ZILZ hat alle auch in Deutschland und in versch. Größen über http://www.lee-filters.de
Na ja, bei einer blauen LED den Lichtstrom in Lumen anzugeben, ist ziemlich sinnfrei. Blau enthält nunmal kein Grün, das sich im Betrag des Lichtstroms am stärksten auswirkt.Michael_ hat geschrieben:Allerdings sind die Lumen jetzt tatsächlich nicht so viele.
Guck lieber nach blauen LEDs, für die die Lichtleistung in mW (Milliwatt) angegeben ist. Dann weißt Du, was Du bekommst. Gute schaffen 600mW bei 1W Leistungsaufnahme, also 60% Wirkungsgrad.
Da steht zwar Cree drauf, aber es ist kein Cree drin. Unter XM-L T6 konnte ich keine Cree LED in Königsblau finden. Die gibt es bei Cree offensichtlich nur in Weiß. Königsblaue Cree-LEDs heißen XT-E und XP-E.Gemerkt habe ich mir jetzt mal die hier:
Bei Epileds kann ich auch keine Specs einsehen. Man kauft die Katze im Sack.
Dann sind die LEDs vom Band gefallen oder recycled. Ist in Mittel- und Fernost ja ein milliardenschwerer Markt: die von unter erbärmlichen Umständen lebenden und unter unvorstellbar menschenunwürdigen Bedingungen arbeitenden Leuten (nannte man früher Sklaven) ausgelöteten und als neu angebotenen Halbleiter, mit denen auch die hiesige Industrie ihre Sorgen hat.Michael_ hat geschrieben:Der Hersteller will keine Informationen rausgeben.
Und dann beschwert sich der dort einkaufende deutsche Konsument auch noch über die teuren in D produzierten Produkte oder über seine eigene Arbeitslosigkeit.
Warum kaufst Du eine LED, von der Du lediglich weißt, daß sie blau strahlt? Hauptsache billig?
oscar hat geschrieben:Unter XM-L T6 konnte ich keine Cree LED in Königsblau finden. Die gibt es bei Cree offensichtlich nur in Weiß.
Sehr viele Led-Hersteller produzieren auch Dies (Led-Chips) für andere Led-Hersteller.
Zum Beispiel
Cree für Seoul Semiconductors,
Bridgelux für Cree,
Cree für Bridgelux.
Cree, Bridgelux und diverse andere Hersteller von Dies ist es herzlich egal, wer dessen Produkte kauft und was daraus produziert wird. Wenn diese Firmen anschließend damit werben, dass ein Led-Chip von Cree oder Bridgelux oder ... enthalten ist, dann ist das auch völlig legitim. Als Außenstehender kann man schwerlich unterscheiden, wo tatsächlich ein Marken-Chip eingebaut worden ist und wo nicht. Im Zweifel muss man die Led kaufen und an Cree oder Bridgelux schicken. Die können feststellen, ob der Chip von Ihnen ist (wieviel das kosten wird? - Keine Ahnung).
Bereits 2010 habe ich im DX-Forum (Sprache: englisch) eine entsprechende Antwort gegeben. Guckstu: http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.375169
Ich hätte auch gern ein Produkt aus Deutschland gekauft aber scheinbar gibt es nicht so viele Blaue LEDs die meinen Ansprüchen genügen. bzw. in das Gerät passen.
Warum ich für 500€ einen 4 Fach Moving Head kaufe ist der Grund das ich 10 Stück davon brauche und mir da keine produkte im 4 Stelligen Bereich (per Moving Head) leisten kann/will.
Leuchten schonmal blau.
Aber ich habe noch stärkere LEDs ebenfalls bestellt.
Video:
https://www.dropbox.com/s/i5uhycsp6zpuw ... 3.AVI?dl=0
Video:
