Hallo, Welche Lebensdauer/Brennzeit in Std. kann man bei dem LED Eisregen Lichervorhang 400 zu Grunde legen? Oder sind die LED´s auswechselbar? Danke G. Woias
Diese Frage von Fotostudio W. bezieht sich auf LED Eisregen Lichtervorhang, warmweiße Dioden und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Lebensdauer des Lichtvorhang Eisregen
Selbst beim Hersteller (Konstsmide, Schweden) sind keine weiteren Informationen zum Produkt (mehr als hier im Shop ersichtlich) erhältlich.
Verbindliche Aussagen sind nicht möglich.
Die eingebauten Leuchtdioden (nicht austauschbar) leben unter normalen Bedingungen 50.000 - 100.000 Stunden (möglicherweise auch noch länger).
Die gesetzliche Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und solange sollte das Produkt mindestens leben.
Nur als Info:
1 Jahr hat 365,25 Tage (Schaltjahr anteilig umgelegt) x 24 Stunden = 8766 Stunden.
Tagsüber wird man die Lichterkette wahrscheinlich ausschalten, die Anzahl Stunden verringert sich entsprechend.
Nur als Info:
Das klingt schon mal spitze. Da ich momentan mitten in der Umbauphase stecke, werden einige Investitionen anstehen. Und da ich logischerweise möglichst kostensparend und nachhaltig, aber trotzdem qualitativ hochwertig bauen will, ist selbst die Info zur Lebenszeit wichtig. Danke
