Weiße SMD LED mit 20° Abstrahlwinkel
sofiene1925
Mo, 25.01.16, 17:40
Guten Abend liebe Community
Ich bin auf der Suche nach einer SMD LED, die eine 20° Abstrahlwinkel, 12,9 cd Helligkeit und eine weiße Frabe hat.
Hier ist der Link für die LED : http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 300DS.html
Ich funde SMD LED mit Dome Lens, aber ich finde immer rot, blue grün oder gelb LEDs, aber nie weiß LEDs.
Meine frage : Gibt es "Weiß" SMD LEDs in der Dome SMD LED Kategorie?
und falls jemand eine Alternative kennt?
Ich bedanke mich im Voraus für Ihren Hilfe :)
pantau
Mo, 25.01.16, 17:59
Die LED in dem Link ist keine SMD-LED. Und der Link geht doch zur weißen, also hast du sie ja gefunden - oder verstehe ich das falsch ? SMD mit 20° Winkel wird meines Wissens nach schwierig zu finden sein.
sofiene1925
Di, 26.01.16, 08:43
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort :)
Die LED in dem Link ist ja eine THT-LED, und ich bin auf der Suche seit ca. zwei Wochen nach einer Alternative in SMD.
Es gibt SMD-LED mit 20° Winkel, aber wie gesagt, nur in rot grün usw, aber keine in weiß :? Z.B: http://www.kingbright.com/content/listi ... arch/153/1
Deshalb war meine Frage: gibt es SMD-LED in weiß mit 20° Winkel ? Um sicher zu sein :roll:
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag :)
Di, 26.01.16, 10:11
Ich kenne keine. Es wäre aber bestimmt möglich auf eine normale flache weiße SMD-LED (wie z.B.: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... weiss.html ) eine kleine Linse (z.B.: http://www.reichelt.de/LAS-LEN-046/3/in ... matorlinse ) aufzusetzen.
Kommt halt drauf an, wofür Du das eigentlich brauchst.
sofiene1925
Di, 26.01.16, 11:39
Danke schön für Dein Vorschlag :)
Wenn Profi sagen, dass sie kein Beispiel kennen, ist es mir genug, um sicherer zu sein :wink:
Es geht um eine Serienfertigung, natürlich mit dem niedrigsten Preis.
Die THT LED kostet Ca. 0,30€ also ich kann nicht sie mit einer flaschen LED + einer Kollimaterlinse (4,8€) ersetzen.
Ich werde noch sehen, was ich machen kann, und bitte falls jemand was weißt, werde ich glücklig mit Eure Vorschläge sein :)
sofiene1925
Di, 01.03.16, 13:47
Liebe Community,
nochmals vielen Dank für Ihre Vorschläge, das war sehr behilflich, und ich habe gemacht wie Ihr gesagt habt.
Wenn ich eine THT-LED habe, die eine Lichstärke von 15 candela und einen Abstrahlwinkel von 20° hat, darf ich die THT-LED mit einer SMD-LED von 15 candela ersetzen? und danach eine Linse für die Korrektur des Abstrahlwinkels hinzufügen?
In der Bild sieht es aus, wie es eine Summe der Licht gibt. (Lichtinterferenz ?)
Meine Frage ist: was soll ich als eine alternative LED nehmen?
Viele Grüße
Di, 01.03.16, 13:54
Klar. Das war ja genau mein Vorschlag. Interferenz brauchst Du nicht befürchten.
Was hast Du denn sonst für Anforderungen an diese LED? Betriebsspannung, Farbtemperatur, Größe, Preis...
sofiene1925
Di, 01.03.16, 14:13
Borax hat geschrieben:
Deshalb möchte ich mich noch ein mal bedanken! Deine Idee hat mir sehr geholfen !
Ich habe die LEDs zu einem LEDs "spezialist" geschikt und er hat gesagt dass ich weinger Lichmenge benutzen muss.
Die Linse hat eine Transmission von 90%, also habe ich das berechnet und habe eine LED benutzt, die 15/0,9=16,6 cd Lichtstärke benutzt.
villeicht liegt das Problem da.
Betriebsspannung 3,2v, 120 mA.
Farbetemperatur: 5600k
Größe: 3.0x1.4x0.52 mm
Preis: weiß noch nicht
Aber meine große Sorge ist für die Lichtmenge, falls es passt, sind die andere Anforderungen nicht so wichtig, weil ich mein Schaltplan modifizieren kann.
Di, 01.03.16, 16:10
Welches Problem?
Wenn es Dir nur um eine große Lichtmenge geht, dann eben möglichst effiziente SMD LEDs verwenden (und für die nötige Kühlung sorgen!). Geeignet wäre z.B.:
Wobei... Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich für den Lichtstrom dieser LED (50lm) bei Deinen Angaben (3V / 120mA) und 20° Abstrahlwinkel in Candela umrechne bekomme ich über 500cd (!)
So gesehen... die 15 candela sind ein Witz. Eine Lichtstärke von 15 cd schafft z.b. diese LED: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... LT02A.html beim vollen Abstrahlwinkel von 175º mit nur 65mA. Wenn das zu hell ist, einfach den Strom reduzieren, bis die Lichtstärke passt. Das geht immer (mit egal welcher LED)
sofiene1925
Di, 01.03.16, 16:53
Borax hat geschrieben:Welches Problem?
Wie gesagt ich habe nur ein Problem mit der Wert der Helligkeit der LED!
Borax hat geschrieben:bekomme ich über 500cd (!)
500 cd ?!
Kannst Du bitte mir kurz erklären, wie muss ich umrechnen?
Ich habe die Datasheets benutzt, und bei 3.2v und 120 mA habe ich 15 cd.
hier ist die originale THT LED: http://www.nichia.co.jp/en/product/led_ ... PW300DS%27
Ich habe die LED mit dieser SMD-LED ersetzt: http://www.nichia.co.jp/en/product/led_ ... FSW157D%27
12,9/0,9=14,33 also dachte ich dass 15 cd passt !
und hier was iche benutze für lum cd Conversion: http://www.leds.de/Candela-zu-Lumen/
Ich denke, ich beginne zu verstehen! oder ich hoffe dass ich besser verstehe :idea:
die 500cd value finde ich wenn ich 50 lm mit 20° umrechne. Also ich muss immer mit lm rechnen oder?
Und falls ich 14,33 cd haben möchte, muss ich eine LED mit 1.37 lm benutzen?
vielen vielen Dank für Deine Erklärungen
Di, 01.03.16, 17:09
Sieht so aus ;)
Ja. Das ist der gesamte Lichtstrom (unabhängig vom Abstrahlwinkel). Mit eine Linse kann man dann diesen gesamten Lichtstrom auf einen kleineren Öffnungswinkel bündeln und erhält eine entsprechend größere Lichtstärke.
Ja. Respektive auch eine mit etwas mehr Lumen und dann einfach die Stromstärke reduzieren. Geht auch mit der verlinkten NFSW157D... Bei 3.3 mA dürfte diese LED etwa 1.4 lm abgeben.
sofiene1925
Di, 01.03.16, 17:32
Nochmals vielen Dank für die Hilfe :mrgreen:
Ich muss neue LEDs mit der richtigen Lichtmenge finden. Ich habe nicht nur eine.
Ich wünsche Dir ein schönen Feierabend !
Di, 01.03.16, 17:39
So 'schlechte/ineffiziente' SMD LEDs (nur 1.4lm bei 20mA) wirst Du wohl nicht finden. Das sind Werte aus der Steinzeit.
sofiene1925
Di, 01.03.16, 17:52
Oh Gott!
Kannst du bitte mir etwas für die NSPW300DS empfehlen , die ich schon ihre Link gepostet habe?
Ich kann das als Referenz für den Rest von meinen LEDs nehmen.
Di, 01.03.16, 18:08
Wie gesagt, nimm einfach irgendwelche anderen weißen SMD-LEDs und passe ggf. den Strom an.
...sind die andere Anforderungen nicht so wichtig, weil ich mein Schaltplan modifizieren kann.
Ich würde einfach billige eher quadratische SMD LEDs nehmen, das sieht mit Linse vmtl. besser aus als die NFSW157D.
Z.B. diese hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MzE4ODc4OT ... tueck.html (sind auch richtig billig ;) )
Hat rund 2.2 lm bei 20mA. Ist also fast so schlecht wie die NSPW300DS ;)
sofiene1925
Mo, 14.03.16, 10:59
Guten Morgen Borax,
nochmals vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe und Geduld.
Ich habe gemacht, wie Du mir empfohlen hast.
Ich habe noch eine Frage bitte, es geht um "Light Directivity"
Wenn ich eine Led mit 20° (2θ) habe, und ich im Zentrum (0,0) stehe, habe ich die beste Lichtmenge, das habe ich verstanden.
Meine Frage ist, was wird passieren, wenn ich meine Led 20° oder mehr neige? Kann ich noch Licht im Zentrum "sehen"?
Ich hoffe das ich meine Frage richtig formuliert habe :cry:
Vielen Dank im Voraus :)
Mo, 14.03.16, 11:53
Ja. Normalerweise schon. Die 20° (je 10° auf beiden Seiten der 0°) beziehen sich ja auf den 'Halbwertswinkel' , sprich hier ist die Helligkeit 50% vom Maximum. Wenn nicht eine Blende o.ä. einen 'seitlichen' Einblick verhindern, ist die Helligkeit auch bei z.B. 50° nicht Null. Bei dem verlinkten Bild ist hier die Helligkeit aber schon sehr gering... etwa 3% vom Maximum. Bei etwa 70° gibt es noch mal einen leichten Anstieg (auf ca 5%).
Hier ist ein Closeup Foto einer typischen 5mm LED zu sehen:
viewtopic.php?p=70794#p70794
Der Abstrahlwinkel ist zwar wohl etwas größer als 20° aber so ein etwa kann man schon erahnen wie das aussieht...
sofiene1925
Mo, 14.03.16, 16:57
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen :D
