Hallo,braucht das Modul SamrtArrayQ36, 39W eine aktive oder reicht eine passive Kühlung?
Diese Frage von Peter P. bezieht sich auf SmartArray Q36 LED-Modul, 39W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
aktive oder passive Kühlung
Ein Lüfter kann ausfallen, daher sollte eine passive Kühlung stets so bemessen sein, dass die Led noch keinen Schaden nimmt.
Ca. 70% der Leistung werden in Form von Wärme abgegeben, nur ca. 30% werden in Licht umgewandelt.
Leistung, die weggekühlt werden muss: 39W x 0,7 [70%] = 27,3W
Unter der Annahme von
- max. Kühlkörpertemperatur: 70°C
- Umgebungstemperatur: 25°C
wäre ein Kühlkörper mit einem maximalen Wärmewiderstand von
70°C - 25°C = 45°C --> gleichbedeutend 45K
45K / 27,3W = 1,64K/W
erforderlich.
Die Kühlleistung muss besser gewählt werden, wenn der Wirkungsgrad des Kühlkörper nicht 100% (Rippen stehen senkrecht) entspricht.
Ausrichtung des Kühlkörper:
erforderlich.
- User
Und je kühler man eine LED betreibt, desto effizienter ist sie. Wenn du also einen Kühlkörper hast der (weit) unter den 1,64K/W ist, dann ist das umso besser, werfe/verkaufe ihn nicht (außer er ist natürlich zu groß). Nen Kühlkörper kauft man einmalig, hat ja keine Lebensdauer, da sollte man also einen nicht zu kleinen kaufen. Auf die Lebensdauer wirkt sich die Temperatur auch aus. Die erwähnten 1,64K/W sind schon ok, größerer Kühlkörper kostet ja auch mehr.
