Sehr geehrte Damen und Herren,
ist z.B. die Philips Master LED Spot MR16, 6.5W, WW ein Ersatz für OSRAM Dekostar 51S 44865 SP 5Stck. bei großem Trafo und Dimmer? Vielen Dank im voraus.
MfG H. Seitter
Diese Frage von Seitter bezieht sich auf Philips Master LED Spot MR16 (GU5.3) 6.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Austausch v. Halogenlampen
Hallo.
Diese frage kann man verneinen. Die Philips-Lampe mit 6,5W ist nicht dimmbar, würde daher schon mal nicht funktionieren. Dimmbare MR16-Leuchmittel von Philips wären die 7W und die 10W-Modelle, welche wir auch im Shop anbieten.
habe jetzt mal bei Tagelicht den Trafo angeschaut.
Ist ein ziemlich grosses rundes Ding mit folgender Aufschrift:
NEUHAUS PAUL 01/98
300VA C00.300N10412SN
PRI O WEISS 230V GRAU
SEC 11,5 VIOLETT NACH VDE 0551
50-60Hz CLASS B EINGEBAUT THERMOSCHALTER
Davor hängt ein Dimmer und dahinter 5x Halogen OSRAM Dekostar 51S 44865 35W.
Wie bekomme ich am besten die Stromfresser los. Am liebsten warmweiss und weiterhin dimmbar.
Ich befürchte mal, dass der Trafo schon damals vom Elektriker überdimensioniert wurde.
Als Spotlight mit 10Grad wäre natürlich perfekt, habe ich aber noch keine gefunden.
Gruss H Seitter
NEUHAUS PAUL 01/98
Gruss H Seitter
Es gibt schon LED-Lampen mit 15° Abstrahlwinkel, welche auch dimmbar sind.
Philips Master LED Spot MR16 (GU5.3) 10W, warmweiß 15° | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Wobei die GU5.3 LED-Lampen von Philips ab 7W immer mit aktiver Kühlung ausgestattet sind.
Vergleich für Osram 44865 SP 35W 10 °, Philips MASTER LEDspotLV D 10-50W 3000K MR16 15 °, Philips MASTER LEDspotTC 10W 830 GU5,3 15 ° DIMM
vielen Dank für die kompetenten Antworten.
Ich hoffe nur, dass das mit dem grossen Trafo funktionieren wird.
Werde mich wohl für den mittleren Vorschlag entscheiden.
So wie ich es bislang verstanden habe, hängt es wohl ab welche "Art" von Trafo davor hängt.
Das ist für mich noch eine unbekannte Größe.
Werd noch 1-2 Nächte drüber schlafen.
