15 leds an roller
hallo , hab mir jez 15 blaue led-schrauben gekauft und möchte diese und einen schalter in meinen roller einbauen.
jez ist die frage wie ich alle leds mit der 12 v batteria und dem schalter zusammen anschliesen kann?
du legst an beiden polen der batterie ein kabel an. am besten nimmst du zwei farben, z.b. rot und schwarz, zur unterscheidung von + und - pol. dann lötest du an ein ende des kabels einen pin des schalters. an den anderen lötest du noch ein kabel, selbe farbe wie das zum schalter. an das kabel hinter dem schalter und an das andere kabel lötest du dann die kabel der led schrauben, also müsstest du 15 gleiche kabel von den led schrauben an ein kabel von der batterie / vom schalter löten.
wieso sollten die schrauben unterschiedlich strom kriegen? das ganze braucht 300mA bei 15stück, das sollte sone batterie aushalten, du solltest sie halt nicht z.b. über nacht anlassen, da sonst die batterie leer gehn könnte. die schaltung ist eine einfache parallelschaltung aller schrauben
Sparky, Du könntest Deine LED-Schrauben auch in 3er-Strängen (innerhalb eines Stranges 3 in Reihe. Die Stränge selber parallel zueinander) schalten, genau wie Du es in Deinen beiden Bildern aufgemalt hast!
Du müßtest dann in den jeweils 1. LED-Schrauben (eines Stranges) den Widerstand auslöten und gegen einen 220 Ohm Widerstand tauschen, und dann in den beiden nächsten LED-Schrauben (des selben Stranges) die Widerstände ganz entfernen! Dabei immer darauf achten, daß Plus mit Minus der nächsten LED verbunden sind. (Plus ist das Beinchen am kleineren Metallteil im Innenleben der LED).
Diese Schaltung würde weniger Energie verbrauchen und wengiger Wärme entwickeln. (Wobei die Wärmeentwicklung einer 5mmLED zu vernachlässigen ist).
