hallo zusammen,
kann mir jemand mal einen tip für eine möglichst kleine fernbdienung (zb. um diese an den schlüsselanhänger zu befestigen) nennen, mit der ich zb. auf knopfdruck leds am sideboard anschalten kann ?
alternativ wäre auch eine fernbedienung interessant die verschiedene schalter ansteuern, zb. sideboard, bad und beleuchtung in der küche.
grüße
shoxxen
Steuerung über Fernbedienung ?
öhm das einfachste ist, wenn du dir funksteckdosen kaufst. die sind nicht soo teuer und meist hast du 3-4 steckdosen, welche du mit einer fernbedienung ansteuern kannst. einfach in die steckdose das netzteil einstecken und fertig. für alles andere müsstest du dir eine wirklich komplizierte IR-Fernbedienung bauen und dazu noch die empfänger. dsa ganze dürfte dann auch recht groß werden.
so was wäre das dann:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... Y3OTQ0OTk=
also das teil was ich habe arbeitet soweit ich weiss mit funk und nicht mit IR, sodass der empfänger auch verdeckt sein kann ohne dass die funktion beeinträchtigt wird. Kleines Beispiel: wir haben das set damals zweimal gekauft. =>zwei fernbedienungen, eine bei mir oben und eine unten. wenn ich allerdings oben (2. etage) geht im erdgeschoss das licht an nur als kleines demonstrationsbeispiel
[quote="Fightclub"]also das teil was ich habe arbeitet soweit ich weiss mit funk und nicht mit IR, sodass der empfänger auch verdeckt sein kann ohne dass die funktion beeinträchtigt wird. Kleines Beispiel: wir haben das set damals zweimal gekauft. =>zwei fernbedienungen, eine bei mir oben und eine unten. wenn ich allerdings oben (2. etage) geht im erdgeschoss das licht an nur als kleines demonstrationsbeispiel[/quote]
Ich habe auch 3 mal das selbe Funksystem mit jeweils 1 Sender und 4 Empfängern gekauft.
Zusätzlich noch mehrere Sender über ein Internet-Auktionskaufhaus gekauft.
Aktuell habe ich 6 Sender und 7 Empfänger im Einsatz. Bei "Endausbau" werden es 7 Sender und 10 Empfänger sein.
Nachteil, jeder Empfänger verbraucht im Ruhezustand 0,8 Watt.
Das schöne an meinem Funkset ist, daß man die Empfänger per DIP-Schalter im Batteriefach auf den Sender einstellen kann, so daß man mehrere Empfänger mit einem Schalter ansprechen kann, oder mehrere Sender für einen oder mehrere Empfänger konfigurieren kann.
Gruß Frank
Gruß Frank
