Ist dieser Treiber Richtig?
Luthro
Mo, 16.11.20, 13:19
Hallo Leute,
es sollen 2 LED Streifen : https://www.*********/de/50cm-Alustre ... LEDs-3500k in Reihe geschaltet werden. Die angegebene Spannung auf dem Data Sheet der Led Streifen beträgt 18,59 - 20,59V. Nun haben wir hier einen Treiber https://www.*********/de/Merrytek-Netzteil-ML60C-PDV.
Wenn man die KSQ nun 1400-1750 mA betreiben würde dann wäre die Eingangspannung Vdc entweder 6-43V bei 1400mA oder 6-34V bei 1750 mA und somit kann man diesen Treiber auch verwenden oder?
Liegt hier ein Denkfehler vor oder fliegt einem dann alles um die Ohren?
Anbei : Diese Lampen sollen der Jungpflanzenanzucht dienen und einen hohen ppf austrahlen.
Danke im Vorraus Gruß Lukas
Luthro
Mo, 16.11.20, 17:26
Ok die in Reihe geschalteten LED's werden nun mit 1,2 A betrieben was in etwa eine Spannung von 19,4 V ziehen wird (siehe Datenblatt) , die Leistung P beträg dadurch 23,28. Da ich zwei LED streifen habe muss der Treiber 46,56 W aufbringen können. Mann soll immer eine Restleistung von 20% im Treiber haben, damit dieser nicht überhitzt. Mit Restleistung komme ich auf insgesamt 55,9 Watt somit ist dieser Treiber geeignet. Nächstes ml werde ich 80 W nehmen um noch meh aus den LED's rausholen zu können und somit einen besseren PPF Wert
Buddhamilch
Di, 17.11.20, 20:47
Diese Aussage trifft nur für Festspannungsnetzgeräte zu.
Konstantstromquellen kann man mit bis zu 99,9% auslasten.
Für 1750mA ist diese Konstantstromquelle nicht geeignet.
In einer Reihenschaltung addieren sich die nötigen Spannungen. Ca. 19,4V + ca. 19,4V = ca. 38,8V --> und das ist mehr als die Konstantstromquelle bei diesem Strom maximal abgeben kann.
Es ist möglich, dass sich die Ledleisten trotzdem betreiben lassen.
Da die Konstantstromquelle aber außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird (soll eine höhere Spannung liefern als sie maximal kann), wird der Strom geringer als 1750mA ausfallen. Mehr als 60 Watt kann die KSQ nicht leisten.
1. Rückrechnung --> Annäherung an den ungefähren Strom:
60W / ca. 38,8V = ca. 1,546A.
Bei 1,546A wird die Vorwärtsspannung der Ledleisten bei ca. 19,7V liegen --> siehe Datenblatt.
Ca. 19,7V + ca. 19,7V = ca. 39,4V.
2. Rückrechnung --> Annäherung an den ungefähren Strom:
60W / ca. 39,4V = ca. 1,522A.
