Passender 12V Akku für LED Strip / Gefahr?
pocky
Mo, 12.08.19, 15:01
Hallo Miteinander,
mein elektrotechnisches wissen hält sich etwas in Grenzen daher wollte ich mir hier mal ein zwei kurze Meinungen von Leuten mit mehr Ahnung von der Materie einholen.
Ich möchte einen 2-3 meter langen LED Streifen mit einem Akku betreiben. Das ganze soll in eine alte Holztruhe gebaut werden die nachher frei im Raum steht. Die Beleuchtung ist dazu gedacht den Innenraum der Truhe zu erhellen damit man durch einen Spionspiegel (der im Deckel befestigt ist) durchsehen kann. Der Spiegel wurde leider noch nicht geliefert daher konnte ich noch gar nicht testen wie hell das Licht nachher sein muss damit das auch bei Tageslicht funktioniert. Ich wollt auch nicht die klassichen ebay LED Stripes mit Batteriekasten nehmen, erfahrungsgemäß sind die nämlich ganz schöner Mist. Außerdem würde ich gerne eine Ladebuchse an die Außenseite der Kiste anbringen so dass man den Akku mit einem DC Hohlbuchsenstecker oder ähnlichem und einem passenden Netzteil ganz einfach laden kann.
Ich hab dann nen recht seriös wirkenden Hersteller bzw. Händler gefunden und mich für den folgenden Strip entschieden:
https://www.led-universum.de/led-univer ... led-m.html
2,5 Meter sollten also 12V DC mit ca. 25W haben. Dazu einen passenden Dimmschalter (Wenns dunkel ist muss man das Innenleben ja nicht so hell beleuchten) die haben schon Hohlbuchsenstecker dran, die würden sich beim Akku also auch anbieten.
So, nun zum Akku und meiner eigentlichen Frage, ich will das Ding nicht ständig aufladen müssen daher hätte ich an so 15 - 20 ah gedacht.
Das ganze Projekt hat seinen finanziellen Rahmen allerdings schon hart ausgeschöpft daher habe ich mir hier ein Limit von 40€ für den Akku gesetzt.
Ich hab dann den hier gefunden, sieht halt nicht wirklich hochwertig aus, da wäre aber alles dran und dabei was ich brauche:
https://www.amazon.de/BOOMING-Li-Ionbat ... r=1-1&th=1
Da das ganze ja in ner Holzkiste im Wohnzimmer stecken soll hab ich nun aber etwas bedenken ob mir der Akku vielleicht irgendwann nachts durchbrennt, die Kiste anfängt zu brennen usw.
Vielleicht könnt Ihr mir ja eine kurze Einschätzung der Gefahr bzw. eure Erfahrung mit derartigen Produkten oder eine andere Empfehlung mitteilen.
Danke schonmal im Voraus!
pocky
Mo, 12.08.19, 15:46
Ich hab in der Zwischenzeit auch noch ein wenig mehr recherchiert und lege mir gerade einen Plan B mit einem Blei-Akku zurecht.
https://www.real.de/product/326705187/? ... pIQAvD_BwE
Nur damit ich keinen groben Denkfehler drin habe, eigentlich kann ich ja einfach zwei hohlbuchsenstecker an die batterie löten, einen für die LED Strips und einen weiblichen zum laden und dann ein Netzteil mit max 3 Ampere ladestrom besorgen um das ganze aufzuladen, oder?
https://www.ebay.de/i/323330079453?chn= ... nwQAvD_BwE
Mo, 19.08.19, 11:00
Hallo pocky,
Blei-Akku ist in diesem Fall genau richtig. Allerdings kannst Du mit 12V den Akku nicht richtig laden (nur auf ca. 50% seiner Kapazität). Dafür brauchst Du etwas mehr Spannung. Damit die LEDs nicht zu viel Spannung abbekommen, würde ich auf knapp 13V gehen (so etwa 12.7-12.8V). 25W LED Leistung sind aber schon sehr viel. Wahrscheinlich reicht da die Hälfte locker.
