Hallo liebes Forum.
Ich betreibe zwei Hochvolt Schienensysteme von Oligo.
Gedimmt wird das alles mit einen Busch-Memory-Seriendimmer. (http://www.busch-jaeger.de/de/dimmer/seriendimmer.htm)
Habe jetzt meine Schienensysteme auf LED Betrieb umgestellt. Leider flackern die LED’s im ausgeschalteten Zustand.
Das hat wohl etwas mit der zu niedrigen Grundlast der LED’s zu tun.
Habe damals an einer Leiste drei GU10 Strahler mit jeweils 50 Watt montiert die ich nun gegen drei GU10 LED Strahler mit jeweils 5 Watt getauscht habe.
Im angeschalteten Zustand lassen sich die LED’s auch tadellos dimmen.
Nur im ausgeschalteten Zustand flackern sie leider.
Hat einer eine Idee? Wie wäre es mit einem Widerstand Parallel zu den Leuchten?
Wenn ja, wie groß müsste der sein?
Hier nochmal die Eckdaten:
Dimmer: 40-315 VA
Hochvolt Schienensysteme: 3 mal 5 Watt Strahler
Spannung: 230 V ~Strom
Danke im voraus.
Gruß Zopp
LED flackern in ausgeschaltetem Zustand!
Hallo ben_c!
Also:
AURAGLOW Energiesparlampe 5w LED GU10 Spot Warmes Weiss Leuchtmittel, Entspricht 50w Nachrüstung & Dimmbar
oder
http://www.amazon.de/AURAGLOW-Energiesp ... B009RPW19M
Gruß Zopp
Also:
oder
Gruß Zopp
- Mega-User
In der Produktbeschreibung der "Energiesparlampe mit LED" keine Angabe zu Abstrahlwinkel und Helligkeit. Die Helligkeit kann man auf der Verpackung erahnen. 320lm sind für mich auch kein Ersatz für 50W....
Zum Problem: zusätzlich zu den LED Spots noch ein Halogen? Oder mal mit anderen Spots versuchen, zum Beispiel diesem hier: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... ss-40.html
Für dich vielleicht auch interessant: viewtopic.php?f=34&t=9562
ich habe bei mir ein ähnliches Problem. Allerdings mit Gira Dimmern. Da sich Gira und BJ aber vermutlich nicht viel schenken, wird der innere Aufbau der Dimmer vermutlich recht ähnlich sein. Ich habe das Problem bisher auch nur dahingehend begrenzen können, indem ich ebenfalls eine einzelne Halogenleuchte im System belassen habe.
Problem dürfte sein, dass die Elektronik des Dimmers durch den einphasigen Anschluß und die für LED typische Strom-Spannungskennlinie den Nulldurchgang der Netzwechselspannung nicht mehr zuverlässig detektieren kann. Dann weiß sie nicht mehr so recht, was sie machen soll.
Endgültig lösen werde ich das Problem jetzt, indem ich die gesamte Beleuchtung umstelle. Ich werde mehrere LED Streifen hier aus dem Shop verwenden. Das ganze wird gespeist aus 2 Meanwell Netzteilen (PCD-25-1050). Die sind dimmbar. Als Dimmer werde ich dieses Modell verwenden. Dieser Dimmer wird 2phasig angeschlossen. Im Testbetrieb funktioniert bisher alles tadellos.
Hallo LEDies.
Danke für die guten Tips und Ratschläge.
Wer kann mir denn noch etwas zu dem Thema Grundlast erzählen?
Was haltet ihr davon wenn ich in der Abzweigdose einfach einen Widerstand zu den Verbrauchern parallel Schalte?
Habe zwar bei Amazon diese Grundlast entdeckt (http://www.amazon.de/Eltako-GLE-Grundla ... 947&sr=8-1),
die ist mir aber viel zu überteuert.
Wie groß sollte ich den Widerstand wählen?
Frohes Wochenende und vielen Dank im voraus.
Gruß Robert
Gruß Robert
Hallo LEDies!
Habe den Rat befolgt und diese LED eingebaut:
Problem gelöst.
Danke Euch
Gruß Robert
Problem gelöst.
Danke Euch
Gruß Robert
