un zwar dreht es sich hier um diesen Lüfter den ich heute aus der schule mitgenommen hab...
kann damit jemand was anfangen? und die anschlussstelle da sind nur 2 ganz kurze drahtenden....wie und was schließe ich da am besten an(nicht für den PC)?
sry bilder sin nich soO gut
MFG
und von hinten
die aufschrift: DC 12V 0,07 A 0,9Wpasst vllt ned ganz hier her aber hat was mit anschließen zu
Hallo Timo,
das ist ein Lüfter von einem PC.
Anschließen kannst du an die beiden Drahtenden zum Beispiel ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 12 Volt.
Am besten, du verlängerst die Drahtenden erstmal, indem du längere Anschlussdrähte hinlötest.
Als Netzteil kannst du das aus dem Shop verwenden http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html oder du bastelst dir einen Molex-Stecker dran und schließt es an ein Computernetzteil an.
Zuletzt geändert von Andre@s am Di, 12.12.06, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Super-User
Steht alles dabei.
Am besten lötest du zwei Kabel dort an und am anderen Ende je nachdem was für ein 12 Volt Gleichstrom Netzteil du hast halt einen entsprechenden Stecker / Buchse. Mit so einem Netzteil könntest du den betreiben: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Edit: Da hatte jemand die gleiche Idee zur selben Zeit und war nur knapp schneller
hi jo danke....
(wusste schon dass das ein PC Lüfter is)^^ egal trotzdem danke für den hinweis....
hab mir schon netzteile bestellt....bracuch ich da noch einen extra wiederstand einzubauen oder so?
ok und wie siehts aus mit dem anschluss? egal welches kabel an welche Lötstelle(am Lüfter)
also mir ist es jetzt echt gekungen den Lüfter zum laufen zu bringen....zwar nur mit einem 4,5 V Netzgerät aber er läuft einwandfrei.....
MFG
MFG
ist doch gut,
aber wo hast denn den in die der Schule ausgebaut? Mitgenommen?
Welcher PC hat jetzt keinen mehr ...
wenn es jetzt mit 4,5 läuft wird er eben nicht auf Volllast laufen sondern
nur teillast. Wenn du eben mehr Spannung nimmst bis max. 12 V dann wird es immer schneller drehen...
Aber reicht es für deine Anwendung? Was hast denn vor?
Würd uns doch auch mal interessieren
ja also da würde die ganzen alten pc´s ausgeschlachtet....ein rießen haufen....un da hab ich einen mitgenommen....
schau einfach mal hier
ihhhBääähhh (eBay)
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1401
da hab ich en bild reingesetzt...also die müssen ned auf voller leistung laufen...
ihhhBääähhh (eBay)
