Taschenlampe mit Rotlicht und Dimmerfunktion
Stradet
Mi, 07.11.07, 14:00
Hallo Zusammen,
da ich neu bin und das Forum durchgeschaut habe, komme ich auf folgendes Projekt.
- Taschenlampe mit Rotlicht
- Leuchtkegel soweit wie mögich, welchen Refelktor nehme ich :?:
- Lichtkegel als Spot oder im Durchmesser so klein wie möglich
Folgendes habe ich mir gedacht
- P4 mit Star als Rot LED
- PWM Dimmer (kann man es auch ander lösen, Dimmer zu drehen optimal)
- LED Treiber Step up Spannungswandler mit SMD Spule
Baterriebetrieb, bin darin ganz frei, weil das Gehäuse im Eigenbau erfolgen wird
Welche Voltzah ist die optimale 3, 6, 9 Volt ?? :?:
Was muss ich noch beachtet werden. :!: :!:
Da ich nicht zu den Elektronikern zähle, sollte es sich um einen einfachen selbst zu realisierenden Aufbau handeln.
In diesem Sinne wünsche ich einen angenehmen Tag
Mo, 12.11.07, 00:20
In letzter Zeit gibt es immer mehr dieser Fragen wegen Taschenlampen mit roten LEDs,
gibts dafür irgendeinen Grund ???
Willst Du irgendwo einbrechen oder killerspiele im Wald spielen (Airsoft) :mrgreen:
Ein passende Elektronik zu bauen kannst Du vergessen, da gibt es Module von "TerraLux"
für Maglites, da kannst Du die Luxeon runterlöten und eine P4 draufsetzen,
entsprechende Lötfähigkeiten vorausgesetzt.
Insgesammt ist das aber billiger als selber was zu bauen, die LED treiber sind nämlich
kaum zu bekommen und nicht Anfängertauglich.
Ansonsten gibts noch die Fenix L2D, die Modelle mit älteren Luxeons drin gibts aktuell für
24 Euro, da Du ja eine neue P4 einbaust ist das ja egal.
Ansonsten kannst Du jede Lampe umbauen die eine Luxeon / Seoul P4 drin hat,
nur die Elektronik der Lampen ausbauen und benutzen.
Für 24 Euro kannst Du nämlich sicherlich keinen so guten LED Treiber bauen wie ihn die
Fenix L2D drin hat :mrgreen:
Stradet
Di, 13.11.07, 11:14
Rotlicht hat den Vorteil, dass man wenn es dunkel ist und die Taschenlampe ausgemacht wird, schneller wieder in der Dunkelheit sehen kann.
Vorteil beim Sternen schauen
Wenn man zur Jagd geht, da auf Sauen meist Nachts.
Jagdlampen liegen bei 130 € mit rot oder grün Licht, finde ich zu teuer.
Di, 13.11.07, 19:23
Stradet hat geschrieben:Jagdlampen liegen bei 130 € mit rot oder grün Licht, finde ich zu teuer.
Da kannst Du eigentlich auch gleich die "PETZL tactikka" kaufen,
bzw gleich die "PTZL tactikka XP", da sind noch weitere Befestigungen dabei.
Die "acticca" hat einen eingebauten rotfilter und weitwinkellinsen zum einsetzen ....
parr
Fr, 25.02.11, 19:39
wer kann mir sagen, wo ich so eine Lampe kaufen kann
Garfield
Fr, 25.02.11, 20:14
Guckst Du zum Beispiel hier:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-br ... 6340-42665
da gibts bestimmt auch noch andere Modelle.
Allerdings muss man etwas Geduld mitbringen, wenn man da bestellt.
