LED-Kühlung
[deleted]
Zuletzt geändert von Eagle1577 am Mo, 19.09.22, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Mh es könnte passieren, weil wie du schon sagtest man sollte sie mischen. Was aber auch passieren könnte das die Led's nicht halten, also einfach mal ab gehen. Ich würde das nochmal neu machen wenn es nicht all zu viel aufwand ist. Ansonsten schönes vid schönes Flugzeug schöne beleuchtung^^.
[deleted]
Nein es ist nichts passiert !
Die beide Leiten gleichgut zusammen, nur beim 1:1 mischen entsteht ein Kraftkleber !
Habe Erfahrung damit
PS: Wenne was über hast, nicht wegwerfen - aufbewahren Die Teile sind der Hamma
Hast du die von irgendeinem PC Mod SHop bei Ebay oder so?
Beispielweise
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0100736007
Beispielweise
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Ja, die Wärmeleitfähigkeit bleibt mit einer Farbe wie mit beiden Farben.
Nur dass der 2K Kleber dann wirkt, wenn man beide miteinander vermischt. Es könnte halt sein, dass die Leds vom Kühlkörper runterfliegen!
Also schönes Flugezeug! Welche Leds hast du denn beim Emitter verbaut und wie siehts mit der Stromversorgung aus?
[deleted]
[deleted]
Zuletzt geändert von Eagle1577 am Mo, 19.09.22, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Aua aua! Da wirste doch bestimmt ziemlich geblendet, wenn du das Flugzeug ankuckst, oder?
wie stark klebt eigentlich der wärmeleitkleber wenn man ihn korrekt vermicht? hält das ordentltich fest?
Kommt drauf an was du verklebst, wenn du die Star Platinen anklebst hält er nicht so wirklich stark wegen der glatten Fläche, aber keine Angst, da fällt nix ab, is halt nur wenn man dran zieht etc...
also zum kleben von normalen platikteilen ungeeignet?
Ja, außerdem ja auch bisschen Teuer, so ne Pulle Plastikkleber kost im Modellbauladen vieleicht 2€, wenn überhaupt
also mit "nur mal ziehen" is da nix, habe den star damals wirklich gut verklebt und einen Tag in ner schraubzwinge trocknen lassen, das teil hält sowas von bombenfest....Cyberhofi hat geschrieben:Kommt drauf an was du verklebst, wenn du die Star Platinen anklebst hält er nicht so wirklich stark wegen der glatten Fläche, aber keine Angst, da fällt nix ab, is halt nur wenn man dran zieht etc...
Jop die sind echt der hamma ! aber wie gesagt sollte ne 1:1 Mischung sein sonst erhält man nciht das optimale ergebnisFightclub hat geschrieben:also mit "nur mal ziehen" is da nix, habe den star damals wirklich gut verklebt und einen Tag in ner schraubzwinge trocknen lassen, das teil hält sowas von bombenfest....Cyberhofi hat geschrieben:Kommt drauf an was du verklebst, wenn du die Star Platinen anklebst hält er nicht so wirklich stark wegen der glatten Fläche, aber keine Angst, da fällt nix ab, is halt nur wenn man dran zieht etc...
[deleted]
