Led im Womo anschließen
Muffin99
Fr, 11.03.16, 08:36
habe mal eine Anfängerfrage an euch und hoffe einer hat Lust, dazu eine Antwort zu schreiben :roll:
Ich habe eine schöne Klemmleuchte, die ich im Womo anschließen möchte.
Das ist ja erst mal nicht das Problem, aber jetzt hat das Ding auf dem Netzteil stehen 7V - 0,43A - 3 Watt max.
Von der Batterie kommen 12V.
Welchen Widerstand müßte ich da nehmen?????
Und wo ist der Unterschied bei den Widerständen??
Vielen Dank an euch :roll: :roll:
Fr, 11.03.16, 09:28
Hallo Muffin99,
Das kann man so nicht feststellen. Dazu wären einige Messungen mit einem Multimeter nötig.
Nimm besser einen Spannungsregler. Oder noch besser gleich einen DC/DC Wandler.
7V sind ein etwas seltsamer Wert, kann aber z.B. mit einem LM317 eingestellt werden. Oder eben einen DC/DC Wandler verwenden. Gibt es günstig bei ebay (Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Mini-3A-DC-DC-ve ... 2022926133 ) oder Amazon (z.B.: http://www.amazon.de/Neuftech-Herunterg ... 1CXDGZS7MA ) Wenn es nicht eilt, dann kann man so was auch aus China für weniger als 2€ bekommen: http://www.amazon.de/LM2596-Schaltregle ... 1CXDGZS7MA
Auf alle Fälle brauchst Du ein Messgerät um die 7V zu prüfen.
