Hallo alle, ,
bin ganz frisch in diesem Forum und verfolge mit Interessen Eure Berichte und Basteltips.
Ist sehr sehr interesant Technische Unterhaltungen zu verfolgen und man bemerkt sehr schnell daß faßt alle in diesem Forum ein gutes Elektro Wissen haben.
Meine Frage an daß Forum , hat jemand Erfahrung mit LEDs vom LED Shop mit den Innenraum LED Pannels. Diese Flächenlampen.
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... m-36W.html
Kann man diese Lampen mit einer Autobattarie betreiben und daß interne Netzteil ausklammern.
Soll für ne Wochenendhütte sein und die GAS-Beleuchtung ersetzten.
Wäre sehr dankbar wenn jemand eine Anregung für mich hätte.
Im voraus Besten Dank
LED mit Autobatarie
schnelle Antwort für den Frischling:
klar geht das...mit einem Spannungswandler 12V<<220V
Die Lampen haben ein Vorschaltgerät, welches aus 230V 54V für die LEDs aufbereitet.
Zuletzt geändert von gil am So, 28.11.10, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
Willkommen im Forum.
Die Panels sind aufgrund ihrer Betriebsspannung nur mit einem Transformator an der Netzspannung betreibbar. Die innere Elektronik (Leds nebst Ansteuerung) bekommt vom Schaltnetzteil 54V. Diese Spannung aus einer Autobatterie (typ 12V, max. 13,8V) würde einen Aufwärtsschaltregler mit entsprechender Leistung erfordern. Machbar ist es schon, aber dann wird es sehr unwirtschaftlich.
Oder um es anders auszudrücken: Wenn Deine Batterie eine Ausgangsspannung von 54V oder ein bißchen mehr hätte, dann ja.
Was ginge wäre 5 davon (Batterie) in Reihe zu schalten. Aber ich denke der Vorschlag mit dem Spannungswandler wäre das Vernünftigste und auch effizienteste hier, wenn es denn die Leuchte sein muß.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick (und noch mehr investierter Zeit) kann an sich so eine Leuchte sicher selber bauen, und diese dann eingangsseitig entsprechend dimensionieren. Ich denke 54V sind als Kompromiss gewählt worden, um ausreichend LEDs in Reihe schalten zu können und gleichzeitig den Strom zu reduzieren, aber auch im Kleinspannungsbereich zu bleiben.
- CRI 93+ / Ra 93+
Von Gaslaterne auf so hell wie 2x 100W-Glühlampe?
Nimm' doch was anderes, besser geeignetes, z.B. die fertigen 12V-LED-Spots...
Außerdem: Autobatterien sind hier völlig ungeeignet, da nach ca. 50 Vollzyklen hinüber. Du musst schon eine Traktionsbatterie (Rollstühle, Gabelstapler, Elektroautos) nehmen oder LiFePo4 oder NiMH.
- CRI 93+ / Ra 93+
Das tolle an den Spots ist außerdem, dass sie automatisch Spannungsschwankungen im Bereich 11 bis sicherlich mindestens 17V, vermutlich sogar bis 25V kompensieren!
