Do, 26.03.09, 00:02
sind da 2 KSQ drauf? schaut so für mich aus
2 Induktivitäten, aber nur 1 IC.
Wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen Buck-/Boost-Wandler handelt.
mfg Achim
pyccakmakc
Do, 08.03.12, 22:42
Hallo bin neu und habe wenig Erfahrung mit LED's Zusammenstellung,
ich wollte fragen ob das 3-Fach Cree XR-E Modul, weiß auch ohne Kühlkörper funktionieren würde?
oder geht es nicht weil es viel zu heiß wird?
MfG Max
Strumboe
- Ultra-User
Fr, 09.03.12, 08:32
Hallo pyccakmakc,
und willkommen im Board.
Wie immer ein klares Jein! Wenn du diese LEDs total unterbestromst, so dass diese leicht leuchten, dann kannst du sie ohne zusätzliche Kühlung betreiben. Dann langt die Star-Alu-Platine, auf dem diese aufgelötet sind. Wenn du jedoch die angegebene Lichtleistung der LEDs abfordern willst, kommst du um eine ausreichende zusätzliche Kühlung nicht umhin. Wenn du nicht viel Platz hast, dann aktiv gekühlt mit einem Lüfter, wie du ihn bestimmt aus dem PC-Bereich kennst oder passiv, bei ausreichend Platz, durch reine Konvektion und somit lautlos über die richtige Größe des Kühlkörpers.
Strumboe
Fr, 09.03.12, 08:55
Strumboe hat geschrieben:
Da bereits eine KSQ integriert ist, wird eine Unterbestromung schwer. Man kann natürlich etwas an der KSQ schrauben (Messwiderstände verändern), aber das ist ja nicht der durchschnittliche Anwender-Fall.
Und bei 670mA ist die Antwort dann doch eher ein klares NEIN.
