Von Meanwell gibt es seit dem 28.06.2011 triac-dimmbare Konstantstromquellen in 2 Leistungsklassen:
16 Watt
Eingangsspannung: Typ A = 90-135V AC, Typ B = 180-295V AC
0-350mA, 24-48V
0-700mA, 16-24V
0-1050mA, 12-16V
0-1400mA, 8-12V
Datenblatt PCD-16-Serie
25 Watt
0-350mA, 40-58V
0-700mA, 24-36V
0-1050mA, 16-24V
0-1400mA, 12-18V
Datenblatt PCD-25-Serie
Triac-dimmbare KSQs von Meanwell
- CRI 93+ / Ra 93+
Cool! Allerdings fürchte ich, dass die surren werden und damit im Wohnbereich unzumutbar sind (wäre schön, wenn ich mich irre). So ein Triac lefert ja eine üble Signalform, die muss man mit einer induktivität "geschmeidig" machen und diese Induktivität tendiert zum surren...
Wenn man sich das Datenblatt anschaut, dann ist die Signalform ein Phasenanschnitt. Im Gegensatz zu direkt angesteuerten magnetischen Transformatoren durchläuft dieses Signal für die Aufbereitung in Led-Transformatoren mindestens eine Induktivität (stromkompensierte Drossel) und eine Gleichrichtung und wird erst anschließend verarbeitet. Damit hätte man im günstigsten Fall eine Frequenzverdopplung und aus dem Surren könnte ein Summen werden. In wieweit man das trotzdem noch hören wird, wird man wohl erst in Praxis-Tests heraus finden können.So ein Triac lefert ja eine üble Signalform ...
Nachtrag:
Laut Anfrage bei Bodo Ehmann GmbH (wird im Datenblatt zur PCD-16-/PCD-25-Serie als möglicher Hersteller kompatibler Dimmer genannt) wird der T39.01 bei Conrad unter der Artikelnummer 622200 geführt.
Und noch ein Nachtrag:
Bei Proconnecting sind beide Serien (PCD-16, PCD-25) als Typ B (230V) bereits erhältlich.
Sorry für die Wiederbelebung der Leiche, aber hat jemand die KSQs schon getestet? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, da ich mir dann die Neuverkabelung für Dimmer Leitungen sparen könnte, aber bevor ich da reinfalle, wollte ich mal lieber nachfragen.
