Interessantes IC gefunden
So, 12.06.11, 13:40
IC-HG: 6-Kanal 3A Laser Dioden Treiber von IC-Haus.
Könnte genauso gut für Leds verwendet werden. 6 einzelne Kanäle. Das IC arbeitet mit TTL- und LVDS-Pegel. Alle Eingänge können separat oder parallel betrieben werden.
Wenn man sich das Datenblatt anschaut, dann werden die Kathoden geschaltet. Das IC arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 3 bis 5,5V. Die Anoden hängen an einer Versorgungssspannung, die bis 12V betragen darf. Die stromeinstellenden Komponenten befinden sich im IC.
An 12V könnte man 3 Leds in Reihe schalten. Bei 6 Kanäle wären das dann 6 Kanäle mit je 3 Leds = 18 Leds a 500mA.
6 einzelne Kanäle a 500mA (einstellbar) können parallel geschaltet werden:
3 Kanäle a 1000mA
2 Kanäle a 1500mA
1 Kanal mit 3000mA
Das einzig Dämliche ist das Gehäuse: QFN28 (5x5mm).
Aber neu ist das IC nicht, das gab es schon letzte Jahr. Ich habe es erst jetzt gefunden.
