Schaltungsfrage! LUXEON K2 LXK2-PH12-S00 und Cree MC-E 752lm
bobby21
Di, 31.08.10, 13:27
erstmal hallo an euch alle. bin neu hier im Forum, hoffe aber trotzdem das mir hier weitergeholfen werden kann.
Bin im Moment dabei in der Arbeit ein Polariskop zu basteln. Mit diesem Polariskop kann man bei durchsichtigen Gegenständen Verspannungen/Deformationen sichtbar machen. Aber das ist nur nebensächlich. Ich würde das ganze gerne mit einer neuen Lichtquelle ausstatten.
Mit den 3 Roten LEDs würde ich gerne monochromatisches Licht erzeugen
Mit der weißen LED normales Licht
Ein Arbeitskollege hat mir folgende Baugruppen empfohlen:
LUXEON K2 LXK2-PH12-S00, rot-orange, 100lm, mit Platine (Star) (davon 3 Stück wegen der Helligkeit)
Cree MC-E 752lm M weiß, mit Platine (Star)
Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V (davon 2 Stück das weiß und rot unabhängig voneinander gedimmt werden können)
Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang, 700mA 3-7x 3W LEDs (davon auch 2 Stück, die 3 roten LEDs dann in Reihe richtig?)
Stern-Kühlkörper 51x51mm
SynJet MR16 High Power LED Kühlerset für 15W
Arctic Silver Wärmeleitkleber (2x 3.5g)
Ich bin absoluter neuling auf dem Gebiet und habe leider dadurch sehr wenig ahnung.
Ich würde gerne über eine Relaisschaltung die 3 Roten LEDs einzeln schalten können (sprich entweder 1,2, oder alle an)
und genauso würde ich gerne die weiße Schalten können
mit den Dimmern möchte ich gerne die Helligkeit der 2 Schaltkreise einzeln steuern können (am besten über ein POTI)
könntet ihr mir bitte Tipps zur Schaltung geben bzw mir mal eine grobe skizze machen wie ihr das am schlausten machen würdet? Wenns irgendwie geht ohne Platine.
Ich wäre euch damit sehr verbunden.
Vielen Dank schonmal
R.Kränzler
Di, 31.08.10, 14:13
Zunächst Herzlich Willkommen in unserem Forum.
Wenn Du die LEDs einzeln schalten willst geht das mit dieser Konstantstromquelle (KSQ)nicht, da die LEDs in Reihe geschaltet angeschlossen werden und mindestens drei dran sein müssen.
Auch diese Dimmer sind nicht geeignet.
Am besten nimmst Du diese Konstantstromquelle:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
und dazu diesen Dimmer mit PWM-Ausgang:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... egler.html
Achtung! Inzwischen sieht der Dimmer etwas anders aus als noch auf dem Bild, wir haben jetzt eine Eigenentwicklung mit bis zu 4 A. Über den PWM-Ausgang kann der Shutdown Pin der KSQ angesteuert werden, das sieht dann so aus:
Du brauchst dann noch ein Netzgerät, z.B.:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html
Bei den in Reihe geschalteten LEDs kannst Du dann mit einem Schalter die überbrücken, die gerade nicht leuchten sollen.
bobby21
Di, 31.08.10, 19:57
Hallo
erstmal vielen dank für deine antwort!
wo besteht der unterschied der dimmer?
brauche ich dann 1 netzgerät,2 der potis(dimmer), und 2 ksq für jeweils die weiße und die 3 roten? die 3 roten werden dann einfach mittels eines schalters überbrückt bzw darauf geschalten? mehr ist das dann nicht mehr oder wie? das netzteil versorgt dann parallel beide ksq?
eventuell kannst du mir das ganze nochmal ein wenig ausführlicher erklären!
danke und viele grüße
