Brauche Hilfe zu Aussenlampe mit LED
haolga
Mo, 16.08.10, 21:36
Moin!
Ich habe folgendes vor:
In meinen Metallzaun möchte ich selbstgebaute Led Lampen einbauen.
Die 2 Pfosten am Tor sind 12 x 12cm.
Dort möchte ich einen Edelstahlkasten (LxBxH 32x10x5cm) mit Milchglas einbauen in die dann die Leds und evtl. Geräte (Strom) eingesetzt werden.
Die Leitung mit 230V liegt im Pfosten. Die Leds sollen wenn es geht recht hell und weis sein.
Welche Komponenten benötige ich um mein Vorhaben umzusetzen?
-LED
-Kühlkörper
-Netzteil
Für eine Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
haolga
Mo, 16.08.10, 22:15
gehen diese komponenten?
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP65.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lumi ... 285lm.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... Lumen.html
und wie viele kann ich davon einsetzten?
eine stromquelle und 2 Cree-XR-E-7090-P3-warm-weiss-126-Lumen? reicht das?
danke für eine antwort!
jkunz
Mo, 16.08.10, 22:41
SuperFlux-LED-Leiste oder High-Power-LED-Leiste in der Mitte teilen und die beiden Hälften nebeneinander. So sollte man den Kasten halbwegs gleichmäßig ausleuchten können.
Als Kühlkörper kann der Pfosten dienen.
Dann halt noch ein 08/15 Netzteil oder das ganze in wasserdicht.
haolga
Mo, 16.08.10, 22:45
ok wäre evtl.eine lösung. aber geht es nicht auch kleiner und günstiger?
und sind die leisten was fürden aussenbereich? die sehen so ungeschützt aus.
Mo, 16.08.10, 22:47
Kannst Du noch Kabel von einer Seite zur anderen ziehen oder ist dieser Teil schon fertig?
Ich dachte an diese KSQ. Damit könnten dann 4 LED´s (auf jeder Seite 2) betrieben werden. Die von Dir ausgewählte KSQ ist nur für eine LED geeignet.
Meine LED wäre die Nichia, bei gleicher Anschlussleistung viel heller.
Als Kühlkörper kannst Du den kleinen Stern nehmen und auf das Gehäuse kleben (Wärmeleitkleber nehmen) oder schrauben (Wärmeleitpaste nehmen).
Wegen der Konstantstromquelle hatte ich etwas Zeit gebraucht und mit der Anzahl der LED´s. Da es sehr hell sein soll, war ich mir nicht sicher, ob ich 2 oder 3 LED´s pro Seite nehmen soll. 3 Nichia wäre wohl doch übertrieben hell.
Herzlich Willkommen im Forum!
haolga
Mo, 16.08.10, 22:59
ist schon fertig.
in jedem pfosten liegt seperat 230v.und wasist mit dem ding?
das kann doch 3 x 1 w oder? kann ich da nicht 3 led nehmen?oder evtl. auch 2 größere?
Di, 17.08.10, 06:36
Die 3 x 1 Watt KSQ geht. Die habe ich selbst mehrfach im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Meine Cree-LED´s betreibe ich nur mit 350 mA, nur die Nichia auch mit 700 mA auch mit 700 mA, weil sie in der Effizienz fast gleich bleiben.
Vorteil des Betriebes mit 350 mA: keine so große Anforderung an den Kühlkörper. Da reicht bei Dir ein Alublech (2 mm oder stärker, das fest und wärmeschlüssig mit dem Metallpfosten bzw. Gehäuse verbunden ist. Evtl moch 2 E-Prfile aus Alu an den Rändern außerhalb des Strahlungsbereichs der LED´s sorgen auch bei ungünstigen Verhältnissen für zusätzliche Wärmeabfuhr innerhalb des Pfostens. Die müssen jedoch nicht sein.
Mit 3 LED´s bei 350 mA hast Du zwar rechnerisch etwa 100 Lumen weniger als mit 2 LED´s bei 700 mA, aufgrund der besseren Verteilung hinter der Scheibe dürfte der Helligkeitseindruck jedoch gleich sein. Heller als die ursprünglich von Dir angedachten Cree-LED´s wird es in jedem Fall.
haolga
Di, 17.08.10, 06:42
Moin!
Also 2 x
in Reihe geschaltet, mit Kühlkörper
und 1x
reicht?
Oder brauch ich zwimgend 3 LEDs?
Di, 17.08.10, 06:52
Mit 2 LED´s geht es auch.
Mit den Nichia hast Du bei 2 LED´s etwa 210 Lumen, bei den Cree etwa 145 Lumen. Die Nichia sind also bedeutend heller.
Wenn Du die LED´s auf Star-Platine kaufst (dazu rate ich), ist die Verarbeitung in beiden Fällen gleich.
Die LED´s werden in Reihe an den Ausgang der KSQ angeschlossen und müssen trotz Starplatine noch auf einen Alu-Kühlkörper, der die Wärme besser transportiert als Eisen oder Edelstahl. Es geht also darum, die Wärme über eine größere Fläche an das Metall des Pfostens abzugeben. Dort wird man sie dann nicht mehr spüren, dafür ist die Energiemenge zu klein.
haolga
Di, 17.08.10, 07:12
ok dann nehme ich die Nichia.
Aber welche muss ich da nehmen?
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... 258lm.html
oder
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... 294lm.html
oder eine ganz andere?
oder kann ich da frei wählen?
verdrahtung ist dann (ksq+)--------(+led1-)--------(+led2-)-----(-ksq) oder?
Di, 17.08.10, 07:25
Die Nichia kannst Du beide nehmen.
Die erste ist mehr warmweiß, kommt also näher an Halogenlichtfarbe, die zweite ist mehr kaltweiß, kommt mehr in Richtung des Tageslichts mittags. Das ist Geschmacksache.
Deine Schaltung ist richtig. Bei der Star-Platine ist + und - aufgedruckt. Von den jeweils 3 Anschlussmöglichkeiten kannst Du die beiden frei auswählen, die nach der Leitungsführung gut passen.
jkunz
Di, 17.08.10, 08:09
haolga hat geschrieben:ok wäre evtl.eine lösung. aber geht es nicht auch kleiner und günstiger?
Du willst es hell haben und dann wird es teuer. LEDs sind ein teures Licht. Die Leisten haben halt den Vorteil der gleichmäßigen Lichtverteilung. Bei wenigen Hochleistungs-LEDs und der geringen Tiefe der Lampe von nur 5 cm gibt das sonst Lichtflecken. Du kannst ja auch eine Leiste halbieren und in jede Lampe je eine Hälfte bauen.
haolga hat geschrieben:und sind die leisten was fürden aussenbereich? die sehen so ungeschützt aus.
Die gibt es auch in wasserdicht. Aber ich dachte die kommen so und so in ein Gehäuse, das wasserdicht sein sollte.
haolga
Di, 17.08.10, 16:18
So....erstamal danke für die schnelle hilfe.
ich hab jetzt folgendes bestellt (erstmal für eine Lampe):
2 x Stern-Kühlkörper 51x51mm
1 x 60006 Arctic Silver Wärmeleitkleber
2 x 65612 Nichia NS6W183T weiß, 294lm, mit Platine (Star)
1 x 95040 Konstantstromquelle 350mA, IP65
und hoffe das das den gewünschten erfolg bringt!
wenn ich erfolg habe melde ich mich wieder und wenn nicht dann auch :lol:
