UltraSlim Panel magnetisch befestigen
Beitrag am Sa, 24.07.10, 18:41 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo, es gibt magnetische Wandbefestigungsmöglichkeiten. Vertreten sich die UltraSlim Panele damit??
Vielen Dank!
Diese Frage von Thomas B. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel warmweiß, 90 LEDs, 30 x 30cm, 18W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: UltraSlim Panel magnetisch befestigen
Beitrag am Sa, 24.07.10, 21:20 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Da würde ich ma´l schauen, was so ein kleines Panel wiegt. Ich denke mal so ca. 2kg vielleicht, dann kannst die Magneten danach auslegen. Aber ob das Panel mit solchen dann auch hält kann ich dir nicht sagen.
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am So, 25.07.10, 12:14 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Mit Neodym geht das auf jeden Fall, da gibt es unzählige Formen. http://www.supermagnete.de/S-12-06-N
STrallO
Sterne: 139
Beitrag am Mo, 26.07.10, 07:01 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Könnte das nicht eventuell problematisch werden, wenn man die Magnete zu nahe an der Steuerung platziert?
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Mo, 26.07.10, 08:01 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
STrallO hat geschrieben:Mit Neodym geht das auf jeden Fall, da gibt es unzählige Formen. http://www.supermagnete.de/S-12-06-N
Kann ich nur empfehlen, hab die 5x2 Magneten, die heben bombastisch.
johnson
Sterne: 28
Beitrag am Mo, 26.07.10, 08:04 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also teuer sind die nicht, die Haftkraft bei dem kleinen wird schon mit ca. 3,9KG angegeben, wenn man also sagen wir mal für jede Ecke einen Magneten nimmt hat man fast 16KG Haftkraft, das sollte ganz sicher für ein Panel reichen.
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Mo, 26.07.10, 14:21 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Frage an sich wird nur sein, wie gut kann man die Magnete ans Panel kleben. Mit Löcher resp. mit Innengewinde gibt es die Magnete offensichtlich nicht.
Wäre aber praktisch gewesen, da das Panel bereits 4 durch den Rahmen gehende Löcher aufweist, mit der man normalerweise das Panel befestigt. Hier könnte man (eigentlich) 4 kurze Schrauben nehmen und die Magnete direkt anschrauben. Da aber keine Innengewinde vorhanden sind, muss man nun kleine Eisenbleche anschrauben, damit die Magnete darauf halt finden. Am Alurahmen haften diese nicht. Und die Rückwand des Panel wird wohl auch kein Eisenblech sein. Ich tippe auf Kunststoff.
Sterne: 3246
Beitrag am Mo, 26.07.10, 14:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also die Rückseite sieht mir nicht so aus, als wäre das aus Kunststoff. Da gibt´s bei Artikel 59001 ein Foto eines Kunden von der Rückseite: http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... aram=59001
Aber ob´s nun "haftendes" Metall ist, kann ich leider auch nicht sagen, aber sieht zumindest metallisch aus :-)
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Mo, 26.07.10, 15:09 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Für solche Aufgaben gibt es auch Kleber. Uhu-Plus Endfest 300 hält bei richtiger Verklebung 300 Kilo pro cm², damit klebe ich selbst schwingende Teile zuverlässig.
Es muss also nicht unbedingt geschraubt werden.
Sterne: 12531
Beitrag am Mo, 26.07.10, 16:22 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
So kurzer Anruf bei Lumitronix: ein 30*30cm großes Panel wiegt inklusive PSU ca. 1,6kg, ist ja also schon fast ein Leichtgewicht. Da hält der Kleber ja mehr als locker.
Auch wurde mir aus der Technik bestätigt: die Rückseite ist aus Metall, wohl ein einfaches Stahlblech, also dürfte es mit Magneten (guten Magneten) auch funktionieren.
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Mo, 26.07.10, 16:35 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Der Kleber muss mindestens soviel halten, wie die Magnete halten, sonst geht ja nur der Kleber ab, und nicht die Magnete. Aber da gibt es ausreichend Klebstoffe, die das bringen. Sailor hat ja schon einen Vorschlag gemacht.
Wenn man den Magnet nur an das Paneel anheften will (wenn es denn ein Stahlblech hat?), dann muss es aber nicht sein, dass der Magnet beim abmachen auch am Paneel bleibt. Bis zu einer gewissen Materialdicke nimmt die Haltekraft des Magneten zu. Solange, bis eine Sättigung eintritt, also soviele Eisenteilchen vorhanden sind, dass die ganze Magnetkraft ausgeglichen werden kann.
Wegen Magneten mit Senkung, bzw. Loch. Zweite und Dritte von oben mit Senkung für M4 Schraube:
http://neotexx.de/xaranshop_k001008s001_1.htm
Und noch ein Laden für Magnete:
http://www.Magnetladen.de
Da gibts auch jede Menge mit Loch:
http://www.magnetladen.de/neodym-magnet ... hrung.html
Sterne: 8128
Beitrag am Mo, 26.07.10, 18:13 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich dachte eher an solche mit einem Innengewinde, also nicht nur ein Loch. Da das Panel doch schon 4 Löcher hat, bräuchte man nur von vorne eine Schraube durchstecken und von hinten den Magnet aufschrauben. Die kleinsten Hakenmagnete (siehe Topfmagnete) wären mit einem M3 Innengewinde. Haltekraft 3kg/Magnet. Wären 12kg für 4 Magnete.
Sterne: 3246
Beitrag am Mo, 26.07.10, 21:29 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
erstmal vielen Dank für die rege Diskussion. Gewichtsmäßig scheint das ja alles kein Problem zu sein. Eine Frage, die ein Poster kurz angesprochen hat, bleibt noch: Wird die Steuerelektronik in dem Panel durch starke Magnete gestört??
Viele Grüße,
Tom
TJ04
Beitrag am Mo, 26.07.10, 23:37 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wenn die Magnete nicht ausgerechnet am Netzteil befestigt werden, dürfte es keine Probleme geben.
schlosshund hat geschrieben:Da gibt´s bei Artikel 59001 ein Foto eines Kunden von der Rückseite ...
Genau dieses Panel ist nicht 30 x 30cm groß. Diese haben keine Laschen wie im Bild ersichtlich. Stattdessen durch den Rahmen gehende Befestigungslöcher.
Siehe auch Betriebsanleitung und Datenblatt Seite 10:
"Die Ultraslim-Panels haben durchgängige (Art. 59001 und 59002) oder rückseitige (alle anderen
Modelle) Befestigungslöcher. Diese dienen zur Fixierung mit Schrauben oder Haltehaken. Der Bereich
um die rückseitigen Befestigungslöcher (nicht Art. 59001 und 59002) ist so ausgespart, dass dieser
bei Bedarf herausgebogen werden kann."
Sterne: 3246
Beitrag am Di, 27.07.10, 07:31 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Achim H hat geschrieben:Wenn die Magnete nicht ausgerechnet am Netzteil befestigt werden, dürfte es keine Probleme geben.
Das Panel auf dem Foto (siehe Link oben) ist ein 30*30cm Panel :!: :!: :!:
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Di, 27.07.10, 11:42 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ich habe gerade mal nen Test mit 4 Stück 5x2er Supermagneten (Tragkraft a 650g) und 2Kg Kalibriergewicht gemacht. Ohne zu kleben versteht sich. Und, hält tadellos. :mrgreen: Bei 3 Stück machen die allerdings schlapp, aber nur knapp. :mrgreen:
Und wenn ich mit 10Stück an meinem LCD-Monitor rumfuchtel, kann ich auch nichts feststellen, das er was nicht mag. :wink:
Zum anbringen/fixieren der Magnete reicht auch ein Tropfen Sekundenkleber. Glaub mir, das hält. Musst nur die Klebefläche gut sauber machen. :wink:
johnson
Sterne: 28
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MSN [Bot] und 1 Gast
