RGB Leisten
11 Beiträge • Seite 1 von 1
also ich habe mir 11 rgb SuperFlux Leisten gekauft, dazu Multidimmer und ein Netzgerät. Alles angeschlossen und funktioniert toll. Jetzt zu meinem Problem. Die Leisten haben ja 400mA. Sprich gesamt 4,4A. Ich dachte jetzt es könnte mit dem Dimmer zusammen eng werden bei einem 5A Netzgerät. Ok hab ich das 26A bestellt, was aber einfach zu laut war. Nun hab ich mir einfach 2 kleiner Netzgeräte geholt. Wie schließe ich diese jetzt an. Kann ich beim Dimmer Eingang einfach beide Netzgeräte rein?
Warum nimmst nicht einfach das 8A 12V Gerät hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... aram=95034
Ist leise, da kein Lüfter, hat genügend Power für 11 Leisten etc...
Du kannst die Netzgeräte einfach parallel anschließen würde ich behaupten. Die Netzgeräte sind ja identisch.
macht das der Dimmer dann mit, weil da steht ja was von 6A drauf und mit den beiden Netzgeräten bin ich ja dann auf 10A
Sollte man bei zwei parallel geschalteten Netzgeräten nicht noch vielleicht eine Schottkydiode vor jedes Gerät hängen, um Rückströme auffangen zu können, falls sich die Ströme nicht richtig verteilen?
Auch wenn es gleiche Geräte sind, aber auch die unterliegen einer gewissen Streuung in der Produktion.
also einfach beide Netzgerät in den Eingang vom Dimmer. Na gut testen wir es mal...
Aber dennnoch werden Bauteiltoleranzen für eine leicht unterschiedliche Quellenspannung sorgen. => Rauchwolke. (Zumindest besteht diese Gefahr.) Spannungsquellen schaltet man niemals einfach so parallel. Das mit den Shottkydioden bringt auch nix. Ein Netzteil hat eine höhere Spannung und das liefert dann die gesammte Leistung. Lediglich der ohmsche Widerstandsanteil der Dioden wird für eine Stronverteilung sorgen. 4,4 A an einem 5 A Netzgerät sind 88% der Maximalleistung. Knapp unter Nennlast ist ein guter Betriebspunkt für ein Netzteil.
dann gehen wir halt mal von 13 Leisten aus. Ich frage mich halt wie man das Problem lösen könnte.
Naja im Grunde ist es doch ganz einfach: Kauf dir einfach ein stärkeres Netzgerät. Wenn es bei Lumitronix kein passendes gibt, dann gibt es noch duzende andere Plätze wo man eines findet.
Andere Lösung: musst halt mal bei Ebay suchen nach Trafo mit 12V und IP67 oder größere Elektrohändler mal befragen, die werden dir sicherlich solche Geräte anbieten können. Und teuer muss das auch nicht unbedingt sein. So n 100 Watt Trafo in IP67 wirds sicher ab 30-35,- Euro unter Umständen schon geben.
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
