Länge der Netze
Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 09:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Wie lang sind die beiden Trapezfürmigen Netze 98008 und 98009?
Ich möchte die Decke eines runden Raums von 6m Durchmesser mit LED bestücken und suche das geeignete Produkt. Vielen Dank
Diese Frage von Stiofan S. bezieht sich auf LED System 24V - Netz warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 09:11 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Hallo, die Größen stehen immer in der Artikelbeschreibung:
Maße 98009: Oben 0,7m Unten 3m
Maße 98008: Oben 2m Unten 1,5m
FreddyFrinton
Sterne: 25
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 09:21 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Danke für die rasche Antwort, aber die Maßangaben beziehen sich jeweils beide auf die Breite: nämlich 3m oben und 0,7m unten. Aber wie lang das Netz ist finde ich dort nicht. oder liege ich falsch?
XXXXXXXXXXX 3m breit !
XXXXXXXXX !
XXXXXXX ! Länge?
XXXXX !
XXX 0,7m breit !
triscleeire
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 09:26 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Die Angabe ist aber nicht ausreichend... Man weiß jetzt wie breit das Netz oben und unten ist, aber nicht wie hoch es ist. Zur Beschreibung der Fläche eines Trapezes reichen zwei Maße nicht aus.
Ronald90
Sterne: 211
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 09:42 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
So dann klären wir mal auf :-)
ACHTUNG: Artikel 98008 ist kein Trapez sondern "nur" rechteckig mit 2*1,5m.
Artikel 98009 ist trapezförmig, mit 0,7m oben, 3m unten und eine Höhe von 2m.
Die Artikelbeschreibung ist schon geändert worden soeben und wird mit dem nächsten Update auch übernommen :-)
T.Haid
Sterne: 1885
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 10:07 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Dann brauchst du "nur" 12 Netze für 6x6m von den 98008.
Ronald90
Sterne: 211
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 10:17 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Nimm doch anstelle der Netze ein oder zwei Lichterketten mit 200 LEDs z.B. Dann kannst bei 2 Lichterektten 400 LEDs nach Belieben verteilen. Vielleicht kommst du damit besser zu recht als mit den Netzen. Billiger wäre es auch, auch wenn du 3 Lichterketten nimmst usw.
veteran
Sterne: 17
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 13:56 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Anbei mal noch 2 Fotos auf die Schnelle vom Aufbaue der jeweiligen Netze:
T.Haid
Sterne: 1885
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 14:17 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Na das nenne ich mal einen guten Service... wenn man sich schon die Arbeit macht, warum dann nicht gleich eine Verlinkung dazu im Shop unterbringen?
Ronald90
Sterne: 211
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 17:28 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Danke an alle für die tolle und schnelle Hilfe.
Noch 2 Fragen hab ich allerdings. Wenn ich nun 4 64er LED Netze (92080) nehme, kann ich diese mit einem Netzgerät (95057) betreiben? 2.5A bei 24V sollten 60W abdecken und 4 x 64 x 0,65 sind gerade mal 17 W.
Ist es eigentlich möglich LED aus einem Netz zu entfernen, also die Ecken abschneiden? LED laufen doch parallell und nicht in Serie, oder?
Danke nochmal.
triscleeire
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 18:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Also was die Verschaltung der Leds angeht und ob man ein anderes Gerät davorschalten darf kann ich dir leider nicht sagen. Ich vermute es werden mehrere Leds in Reihe und dann parallel geschalten. Dann gäbe es kompl. Reihen die nicht mehr leuchten würden. Ecken abschneiden kannst du nur dann machen, wenn du siche bist, dass nichts passiert, aber Gewährleistung istdann in jedem Fall weg.
schlosshund
Sterne: 231
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 19:03 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Warum willst denn überhaupt einen anderen Trafo nehmen. Die Netze werde doch mit einem Trafo immer geliefert.
FreddyFrinton
Sterne: 25
Re: Länge der Netze
Beitrag am Di, 20.07.10, 19:11 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
1 Netzteil weil ich ansonsten 4 Trafo unterbringen muß. Da diese vermutlich keinen 230V Kabelanschluß, sondern glech einen Schuko Stecker haben, bräuchte ich also eine 4-fach Steckdosenleiste in die ich dann die 4 Trafon einstecken kann. Dafür habe ich einfach keinen Platz unter der Decke. Wenn es allerdings nicht anders geht, werde ich es genau so machen.
triscleeire
Re: Länge der Netze
Beitrag am Mi, 21.07.10, 09:06 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Bei dem Artikel 98008 ist ja gar kein Trafo dabei, den musst du extra kaufen: 98000
Du kannst an dem bis zu 10 Netzte 98008 betreiben. ISt also so wie von dir gewünscht kein Problem.
Ronald90
Sterne: 211
Re: Länge der Netze
Beitrag am Mi, 21.07.10, 09:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
triscleeire hat geschrieben:Danke an alle für die tolle und schnelle Hilfe.
Beim Artikel 92080 ist immer ein Trafo dran, da brauchst also ne Steckdosenleiste. Die System-Ketten kann man zusammenschließen (z.B. Artikel 98008) und an einen Stecker dranhängen. Das wäre da wirklich die einfachste Lösung.
schlosshund
Sterne: 231
Re: Länge der Netze
Beitrag am Mi, 21.07.10, 09:24 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich würde davon abraten an solchen fertigen Produkten herum zu schnippeln. Außer du kennst dich wirklich gut aus. Wenn nicht lass es lieber.
pantau
Sterne: 83
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
