Anschluss für LED-Leisten-Module
FAQ-Forum-Bot
Do, 15.07.10, 16:44
und zwar habe ich folgendes Problem: Gestern sind meine Led-Leisten-Module gekommen , es sind 2 mal 1 Meter , also jeweils 15 Module. Nun werden einige die steckverbindungen kennen. Nun will ich die Module an eine Autobatterie anschließen, aber die kabel der module nicht beschädigen. Gibt es eine Möglichkeit wie bei den ilux-Leisten einen Anschluss zu bekommen , der in einfache Kabel endet. Also dass ich die Module per Steckverbindung an einen anschluss anbronge, woran ich dann die kabel anbringen kann. Also ich suche sozusagen "Anschlusskabel für wasserdichte Superflux Leisten" nur eben für die Wasserdichten Led-Module.
Danke schon mal im vorraus.
Michel Ehmen
Diese Frage von Michel E. bezieht sich auf LED Module blau 3 x SMD-LED, 33mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
schlosshund
Do, 15.07.10, 16:51
Hallo Michael,
also die Stecker der Module kenne ich, dass sind diese kleinen Plastikdinger (fällt mir grad nicht der Namen ein), ich weiß nicht ob die passend sind von der Größe her zu den Superflux-Leisten, sonst würde ich sagen, nimm doch einfach einen Anschlussstecker von den Superflux-Leisten wasserdicht: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... -25cm.html
Ronald90
Mi, 21.07.10, 08:50
Du brauchst das doch sicher nur auf einer Seite? Hast aber auf beiden Seiten die Stecker/Buchse? Vielleicht siehst du schon worauf ich hinaus will: Einfach auf der einen Seite abschneiden, Ende isolieren. Dann kannst du den abgeschnittenen Teil auf der anderen Seite genau so nutzen we du es dir vorstellst :)
schlosshund
Mi, 21.07.10, 10:27
Wenn du die Stecker abknipst, dann empfehle ich dir den wasserfesten Lötverbinder. Damit kann man sehr gut dann die Kabel zusammenführen. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Montage ... tverbinder
