Hallo Leute!
Ich habe eine Power SuperFlux-LED Leiste (mit Aluschiene) gekauft um sie in meine Dunstabzugshaube einzubauen.
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... m-12V.html
Das durchsichtige Fenster für die Beleuchtung in der Dunstabzugshaube ist 35 cm lang.
Ich möchte die Leiste bei ca. 35 cm durchschneiden, und die restlichen 15 cm mit dem flexiblen Verbinder (der bei der Aluschiene dabei lag) verbinden, und parallel zu dem größeren Stück legen.
Link zu Verbinder:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... isten.html
Hier jetzt meine (Newbee)-Fragen.
1). Geht das überhaupt, die restlichen 15 cm mit dem flexiblen Verbinder verbinden, oder ist der nur für neue Leisten vorgesehen?
2). Mit was für Werkzeug trennt man am besten die Leiste? -Ich denke, meine PUK-Säge würde genügen?
3). Sollte ich die LED-Leiste und die Aluschiene jeweils separat durchtrennen, oder wegen der Bündigkeit zusammen durchschneiden?
Sorry wegen der blöden Fragen, aber die resultieren aus meiner Unsicherheit heraus.
Klar, ich könnte die Leiste einfach durchschneiden, und dann probieren ob der Rest dann noch mit dem Verbinder leuchtet, aber ich will dann auch nicht (wenn es nicht klappt) gleich 90 Euronen in den Sand setzen.
Gruß Frank
