Wo werden Leds warm?
Beitrag am Mo, 28.06.10, 23:33 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
wo werden Standard Leds warm? Am Köpfchen oder an den Beinchen? Wie warm wird's da?
Ich habe vor eine Leuchte zu bauen, die an Akustik - Decken aus Gips erinnern soll. Die Löcher würde ich gerne jeweils mit einer Standard Led beleuchten.
Da das Ganze als Akustik Projekt läuft, ist hinter der Gips Schicht eine Lage "Akustik Vlies". D.h: die Beinchen der LEDs werden durch das schwer entflammbare Vlies durchgesteckt und dahinter verdrahtet.
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
giant86
Re: Wo werden Leds warm?
Beitrag am Di, 29.06.10, 01:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
kommt drauf an die standart leds z.b 5 mm da brauchst du keine bedenken wegen der kühlung haben die brauchn kein
bei 12 V z.B nimmste 3-4 stück in reihe nen wiederstand davor und das wiederholst dann so oft wie es das netztteil hergibt.
a_C_i_d
Beitrag am Di, 29.06.10, 07:23 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
a_C_i_d hat geschrieben:kommt drauf an die standart leds z.b 5 mm da brauchst du keine bedenken wegen der kühlung haben die brauchn kein
Das gilt für alle Standard-Leds 5mm, aber z.B. gibt es auch die Power 5mm Leds. Da kommt es dann auf den Strom je Led an. Bis 50-60mA geht es noch ohne Kühlung, wenn es sein muss, darüber sollten z.B. extra Spulen um die Beinchen der Led gewickelt werden. Solche Power Leds gibts z.B. hier: Power Led 5mm
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Di, 29.06.10, 09:09 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Es kommt auch immer auf die Packungsdichte an. Pack 60 Leds dicht an dicht in ein Lampengehäuse und Standard-Leds mit 5mm Durchmesser (keine Powertypen) werden auch warm. Und wenn diese so tief eingebaut werden, dass kein Beinchen mehr sichtbar ist (Kühlung nur noch über die Lötaugen möglich), können die Leds sogar heiß werden.
Sterne: 3246
Beitrag am Di, 29.06.10, 10:55 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Achim H hat geschrieben:Und wenn diese so tief eingebaut werden, dass kein Beinchen mehr sichtbar ist (Kühlung nur noch über die Lötaugen möglich), können die Leds sogar heiß werden.
Stimmt und daher gibt es dann so schnell Leds die dunkler werden oder gar ganz ausfallen und das nach wenigen 100 bis 1000 Betriebsstunden...
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Do, 22.07.10, 15:30 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Ich glaube das liegt meistens eher daran, dass die LEDs einfach Schrott sind :D
Ronald90
Sterne: 211
Beitrag am Do, 22.07.10, 15:45 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Also logische Frage : welche Leds willst du denn wie und in welchen Abständen verbauen ? Dann bekommt das mal Hand und Fuß hier, sonst ist die Raterei zu groß und nicht produktiv.
pantau
Sterne: 83
Beitrag am Do, 22.07.10, 17:15 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Man kann diesen Problemen (zu heiß, kurze Lebensdauer) einfach entgegenwirken, indem man eben nicht den maximalen Strom fährt sondern vielleicht nur 3/4. Die Helligkeit geht dabei unwesentlich zurück, was man eventuell über die Anzahl ausgleichen kann.
ryestone
Sterne: 43
Beitrag am Do, 22.07.10, 17:25 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen:
Die LED´s geben den größten Teil der Wärme über die Beinchen ab, einen kleineren Teil über das Gehäuse.
Wenn die Beinchen zu weit im Akustikmaterial stecken: einen dickeren Kuperleiter zur Stromversorgung anlöten, von der Lötmarkierung bis zum Ende des Beinchens. Damit wird die überschüssige Wärme in den Raum über der Isolierung befördert (in einer ähnlichen Einbausituation 1,5 mm² massiv bei 40 bis 50 mA LED-Strom).
Sterne: 12531
Beitrag am Fr, 23.07.10, 00:00 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Sailor hat geschrieben:...Ausgangsfrage... den größten Teil der Wärme über die Beinchen ab...
Genau.
Also selber warm werden tut der CHIP, also (wie bei der Glühlampe) das, was das Licht ausstrahlt.
Und bei den Hochleistungs-LEDs wird die Wärme über eine spezielle Kühlfläche (an der Unterseite der LED) vom Chip abgeführt, bei allen anderen LEDs über einen der elektrischen Anschlüsse. Eben eines der beiden (oder 1 oder 2 von 4 bei der Superflux) Beinchen bei bedrahteten LEDs, und eine der Lötflächen bei SMD-LEDs.
Romiman
Sterne: 1940
Zurück zu LED-Anfänger
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
