Cree MP-L EasyWhite 800lm
Beitrag am Di, 22.06.10, 13:51 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ist dieser LED Typ dimmbar?
ist dieser LED Typ auf Platine (Star) verfügbar?
ist dieser LED Typ mit Carclo Linsen und Halterung kombinierbar?
adfimor
Diese Frage von Adelmann G. bezieht sich auf Cree MP-L EasyWhite, warmweiß, 800 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
Sterne: 66
Re: Cree MP-L EasyWhite 800lm
Beitrag am Di, 22.06.10, 14:01 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
also dimmbar ist diese LED, z.B. per PWM-Signal. Einen passenden Dimmer gibt es z.B. hier: Hochleistungsdimmer
Eine Version als Star ist derzeit nicht verfügbar, ich habe hierzu aktuell auch leider keine genauen Infos, ob es da mal eine solche LED geben wird.
Die Carclo-Linsen passen nicht auf die MP-L. Aus unserem Angebot an Linsen und Linsenhalter sind keine Produkte kompatibel zur MP-L.
T.Haid
Sterne: 1885
Beitrag am Di, 22.06.10, 14:17 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Eine Starplatine würde nur die Wärmeübertragung erheblich verschlechtern. Die MP-L kann direkt auf einen Kühlkörper genagelt (ähh geklebt) werden. Etwas frickeling soll (laut Hören-Sagen) das Anlöten von Kabeln auf den 6 Pads sein.
mfg Achim
Sterne: 3246
Beitrag am Di, 22.06.10, 14:28 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
In der Beschreibung steht, dass die Led auf einem Thermal Pad drauf ist. Das ist dann wohl die kleine Platine auf dem Foto. Ist das was schon aus Keramik oder so? Es hat so ein bisschen den Anschein, als wäre das so etwas...
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Di, 22.06.10, 18:59 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Das Basismaterial der LED ist Keramik und ist auf der Rückseite elektrisch gut isoliert. So kann man die LED wunderbar direkt ohne weitere Platine verarbeiten. Das heißt, wenn man es kann: Das Löten der LED ist wirklich nicht einfach :(
Ich kenne aktuell noch keine geeigneten Linsensysteme.
Ronald90
Sterne: 211
Beitrag am Do, 24.06.10, 10:54 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
... von Ledil wird es Reflektoren zur MPL geben ... Serie nennt sich Tyra ... www.ledil.fi ...
PWeber
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
