Hochleistungsdimmer Artikel 95052
- schlosshund
- Hyper-User
Ich lese in der technischen Doku, dass ich diesen Dimmer auch mit einerm "0-10V-Gerät" steuern kann. Kann mir jemand dazu ein passendens Gerät nennen oder mal einen Link schicken, weil bei Lumitronix selbst gibt´s da wohl nichts.
- R.Kränzler
Der Dimmer kann mit den in der Lichttechnik/Haustechnik üblichen Steuerspannung 0 - 10 V angesteuert werden, er stellt aber die Steuerspannung von 10 V auch selbst zur Verfügung, die dann eben durch das mitgelieferte Potentiometer von 0 - 10 V geregelt wird.
Ein spezielles Gerät braucht man also nicht.
- schlosshund
- Hyper-User
ok vielen Dank mal dafür. Aber eine normale Spannungsversorgung benötige ich dennoch, also 12 oder 24V? Oder übernimmt die Steuerspannung auch diese Arbeit?
was wolltest du denn betreiben? Leisten oder Module mit 12V oder 24 V oder so was?
als alternative dazu gibt es hier auch noch geräte von osram (optotronic serie). diese sind allerdings dann für hochleistungs-leds geeignet, weil diese gerät mit konstantem strom arbeiten:
http://www.leds.de/Nach-Lieferant/Osram ... optotronic
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... optotronic
Hallo Community,
Dimmen möchte ich damit einen 10Watt LED-Fluter http://www.chilitec.de/html/de/2/artId/ ... ticle.html
Gruß HappyG
Ich habe besagten Hochleistungsdimmer und stelle bei mir fest das die an "Hilfsspannung" anliegende Spannung identisch meiner Eingangsspannung von 24V ist - ist das so richtig oder handelt es sich um einen Fehler?R.Kränzler hat geschrieben:..., er stellt aber die Steuerspannung von 10 V auch selbst zur Verfügung, die dann eben durch das mitgelieferte Potentiometer von 0 - 10 V geregelt wird.
Gruß HappyG
