KSQ IP20 Artikel 95042
Beitrag am Mi, 09.06.10, 22:18 (0 Bewertungen, 30 Sterne)
Hallo, kann ich an die KSQ IP20 auch bis zu 6 x 3Watt LED mit 350ma betreiben? Mein Ziel ist es eine geringe wärmeentwicklung zu habe und die 3watt LEDs darum nur so gering zu bestromen. Vielen Dank für eure Hilfe, viele Grüße
veteran
Sterne: 17
Re: KSQ IP20 Artikel 95042
Beitrag am Mi, 09.06.10, 22:30 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
Die braucht mindestens 10 LED´s (auch abhängig von der Vorwärtsspannung der LED´s).
Mit 6 geht´s nicht.
Sterne: 12531
Beitrag am Mi, 09.06.10, 22:34 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Die Antwort steht ja schon oben :-) Eine 3 Watt LED bekommt von dieser KSQ auch nur 350mA und bei der Spannung der LED (vermutlich ca. 3V plus/minus) kommt die 3 Watt LED dann auch nur auf knapp übe 1 Watt und da ist die KSQ sozusagen unterfordert :-)
Also mind. die 10 LEDs ranhängen sonst wirds nichts oder steig auf eine 700mA KSQ um. Aber da gibt´s dann auch wieder leider gleichzeitig mehr Wärme...
schlosshund
Sterne: 231
Beitrag am Mi, 09.06.10, 22:59 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Oder die 700mA KSQ auf 350mA 'umrüsten' (Shunt ändern). Ist hier ausführlich beschrieben:
viewtopic.php?f=31&t=7370&start=0&hilit=95043
Sterne: 4183
Beitrag am Do, 10.06.10, 07:05 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Bei 6 LEDs mit 350mA ist diese Stromquelle genau das richtige für dich: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
Ronald90
Sterne: 211
Beitrag am Do, 10.06.10, 07:34 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Brauche ich bei 350mA eigentlich überhautp noch einen Kühlkörper oder würde es reichen die 6 LEDs auf einer Aluschiene (35cm lang, 4cm breit, ca. 3mm dick) gleichmäßig zu veteilen?
veteran
Sterne: 17
Beitrag am Do, 10.06.10, 07:53 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Für die Wärmeverteilung reicht die Schiene, für die Wärmeableitung (abgabe an die Luft ist die Oberfläche zu klein.
Wenn die Schiene auf einem anderen, gut wärmeleitenden Material befestigt ist, kann es reichen, sonst sollte es eine U- oder besser eine E-Schiene sein.
Du kannst es testen, indem Du die Temperatur der LED´s mit dem Finger kontrollierst: Wenn die LED so warm wird, dass Du den Finger wegziehen musst, ist der Kühlkörper zu klein (oder die Verbindung LED-Kühlkörper schlecht).
Sterne: 12531
Beitrag am Do, 10.06.10, 07:57 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo veteran,
mit diesem Kühlkörper hättest du keine Probleme im Wärmemenagment: Sternkühlkörper
Auch vom Preis her bleibt es hier absolut im Rahmen: 6 Stück kosten nicht mal 10,- Euro zusammen (plus Versand halt noch). Also wenn du den Platz hast, würde ich lieber den Kühlkörper verwenden.
T.Haid
Sterne: 1885
Beitrag am Do, 10.06.10, 08:12 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ok, schon mal Danke soweit. Dann denke ich werde ich die Kühlkörper gleich mitbestellen und mir einen Test sparen, ob es reicht oder nicht. Vom Platz her sind die Kühlkörper kein Problem. Nehme ich den Wärmeleitkleber vermutlich um die Leds (die mit der Sternplatine) auf den Kühlkörper zu kleben oder kann ich die auch draufschrauben oder so was in der Richtung?
veteran
Sterne: 17
Beitrag am Do, 10.06.10, 08:19 (1 Bewertungen, 10 Sterne)
Nimm Wärmeleitpaste und schraub sie mit 3 mm Schrauben auf den Kühlkörper.
Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber die Verbindung ist sicherer, weil der Druck der Verschraubung zu viel Wärmeleitpaste an der Seite der Star-Platine herausdrückt.
Wärmeleitkleber muss (wie Wärmeleitpste) sehr dünn augetragen werden, damit es auch noch zu metallischen Verbindungen zwischen Platine und Kühlkörper kommt. Da ist etwas Erfahrung im Umgang mit Klebern gefordert, sonst wird´s zu dick und die Wärmeableitung ist nicht optimal oder zu dünn und die Klebeverbindung hält nicht ausreichend.
Sterne: 12531
Beitrag am Do, 10.06.10, 08:27 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Und man bekommt die Led auch wieder runter. Kleb sie an und Du brauchst ein Werkzeug, um die Leds vom Kühlkörper zu lösen. Dabei zermackst Du dann den KK und der sieht hinterher gar nicht mehr so schön aus. Und bevor eine neue Led drauf kann, müssen erst alle alten Kleberreste entfernt werden, damit wieder eine plane Fläche entsteht. Bei Wärmeleitpaste brauchst Du nur abwischen.
Sterne: 3246
Beitrag am Do, 10.06.10, 08:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Dann mache ich das so. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise... Euch kann man hier echt nur weiterempfehlen :-) Danke danke danke
veteran
Sterne: 17
Zurück zu Produktfragen
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
