am Mi, 02.06.10, 09:45 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
welche Spannungsquelle wird für das Modul empfohlen?
Gruß Michael
Diese Frage von Michael bezieht sich auf Chip on Board LED Modul 7W, warmweiß, high CRI, 440lm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
FAQ-Forum-Bot
- Sterne: 66
am Mi, 02.06.10, 09:56 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
ich empfehle sehr die verwendung einer konstantstromquelle. die spannungsquelle, die diese dann versorgt, darf zwischen 0 und 30 volt alles haben. die ksq von lumitronix halten so weit ich weiß bis 30 volt aus. wenn das netzteil dann noch mindestens 1 Ampere liefert ist es perfekt.
LEDpeter
- Sterne: 31
am Mi, 02.06.10, 10:03 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
schlosshund
- Sterne: 231
am Mi, 02.06.10, 10:15 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Ja, das würde dann gehen, aber die Module müsstest du dann hinter der Konstatstromquelle in Reihe betreiben, um auch die 700mA je Modul dann nutzen zu können. Wenn du die nämlich parallel anschließt, dann verteilt sich der Strom auf beide Module mit je 350mA, die Helligkeit wäre dann um ein vielfaches geringer und die Spannung zu hoch.
das Modul braucht ca. 11V bei 700mA, die KSQ liefert aber mind. 15V laut Beschreibung. Also bitte reihenschaltung machen
schlosshund
- Sterne: 231
am Mi, 02.06.10, 10:16 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
weil sich in der reihenschaltung die Voltage addiert.
LEDpeter
- Sterne: 31
am Mi, 02.06.10, 10:29 (0 Bewertungen, 0 Sterne)
prima, diese KSQ habe ich noch rumliegen. Dann brauche ich nur noch die Chip on Board LED Module bestellen.
Gruß & Danke Michael
mrlschiko
am Mi, 02.06.10, 10:43 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hallo Michael. Was für eine Anwendung hast du vor? Ich habe die Module noch nie in Aktion gesehen, kannst du uns ein Foto machen wenn es fertig ist? Ich hoffe das ist nicht zu neugierig. Es ist halt interessant.
pantau
- Sterne: 83
am Mi, 02.06.10, 11:10 (0 Bewertungen, 5 Sterne)
Hey, ich brauche noch ne zweite Lampe  Für die erste Lampe habe ich fünf Cree XR-E 7090 Q2 genommen. Das ganze auf eine Aluleiste befestigt und dann in eine PLEXIGLAS® Satin Ice, Rohr befestigt. Wenn alles fertig ist mache ich mal nen Bild. Gruß Michael
mrlschiko
Zurück zu Produktfragen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
