Gibt es ein Starter-Set für das "LED System 24 V" auch auf 12 Volt-Basis anstatt 230 Volt?
Diese Frage von Michael F. bezieht sich auf LED System 24V - Starter-Set: Trafo & Anschlusskabel und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
12 Volt-Anschluss für 24 V-System
das Starter-Set ist ja quasi ein Trafo der an 230V angeschlossen wird, nämlich ganz normal über eine Steckdose. Der Trafo regelt dann die Spannung auf 24V herab.
Ein System mit 12V haben wir in diesem Bereich unseres Angebotes nicht, hier gibt es nur das 230V- und 24V-System.
