Bräuchte mal Hilfe.
Habe eine LED Leiste die einen Adapter benötigt mit 12V und 0,5 Ampere. Welches Einbau Netzteil muss ich da kaufen?
Möchte den Adapter nicht und gehöre zur Liga der Unwissenden was dieses Zeug betrifft.
Dank vorab
trinchen
einbau Netzteil
12 Beiträge • Seite 1 von 1
Hallo
Bräuchte mal Hilfe. Habe eine LED Leiste die einen Adapter benötigt mit 12V und 0,5 Ampere. Welches Einbau Netzteil muss ich da kaufen? Möchte den Adapter nicht und gehöre zur Liga der Unwissenden was dieses Zeug betrifft. Dank vorab trinchen
Also bei 12V und 0,5A kannst du z.B. dieses Gerät verwenden: HIER KLICKEN
Was für eine Leiste hast du denn? Ist das eine von LUMITRONIX®?
Hallo
Vielen Dank. Nein leider ist die Leiste nicht von LUMITRONIX? Habe die von einen Kumpel bekommen, da er sie nicht braucht. Auf dem dazugehörigen Adapter steht AC: 100V - 240V 50-60 Hz 0.1A/ DC 12V 0.75 A 9W. Wollte sie halt anderweitig nutzen. Ok. Welche Leisten kann ich mit diesem " Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67" betreiben? Vielleicht ist das eher was. Grüßle trinchen
Also mit dem IP67-Trafo kannst du jede Leiste betrieben die 12V DC benötigt, das geht dann maximal bis 1300-1400mA, weil einen Trafo sollte man nicht maximal belasten Unsere Superflux-Leisten kann man damit betreiben (oder auch mehrere), auch eine Highpower SMD-Leiste geht an diesem Netzgerät noch. Auch die Deko-SMD-Leisten sind in gewisser Anzahl möglich...
Wow . Danke für die schnelle Antwort.
Was ich jetzt nicht verstehe Oh Mann ich bin ein Loser in dieser Sache Grüßle trinchen
Ja ich frag einfach mal, braucht deine Leiste eine konstante Spannung oder einen konstanten Strom?
Du kannst auch leistungsstärkere Geräte verwenden, das macht kein Problem, nur nicht zu klein dimensionierte
Oh, das weiß ich nicht
Könnte heulen, sowas macht mich fertig. Ich steh im dunkeln und sehe verdammt noch mal kein licht, nicht mal nen lwed licht. grüßle trinchen
Mach doch einfach mal ein Foto vom Adapter und der Leiste, worauf alles gut leserlich ist, dann können wir das sicher eine Lösung finden... Und nur den Kopf nicht hängen lassen
Ok. Vielen Dank. Muß auf Arbeit, werde es heute abend noch erledigen.
Bis dann. hoffe schwer auf deine hilfe. grüßle trinchen
Hi T.Haid
Ein Foto der daten auf den adapter.Kann ich das einbau netzgerät nehmen? Dank vorab trinchen
Du kannst als Ersatz folgende Geräte benutzen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... A-12V.html Das sind nur die beiden billigsten und kleinsten. Im Prinzip kannst du jedes Gerät mit 12VDC und mindestens 0,75A verwenden.
Tausend Dank Ronald. Du hast mir sehr geholfen
Liebe Grüße trinchen
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Yahoo [Bot] und 1 Gast |
